Воняет Бензом в салоне с открытыми окнами при движении
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Воняет Бензом в салоне с открытыми окнами при движении вывод темы на печать
zveryshka
Сообщение Добавлено: 29 Май 2007 16:57
Вопрос что делать? Машина без катализатора и без фильтра бенз паров. ТОбишь не евро. Может засорился отвод вентиляции ББ??? Кто сталкивался, чем лечииться?
zveryshka сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
rybnadzor
Авто: ВАЗ-21213, ВАЗ-21703 Приора
Сообщение Добавлено: 29 Май 2007 19:39
воняет только с открытыми или с закрытыми тоже??
если открыл окно завоняло, закрыл - перестало,
то это пасёт из багажника, искать конечно надо по месту,
у меня на волге при замене топливозаборника в баке потеряла герметичность прокладка, и стало вот так вонять, это происходит из-за того что при движении потоком встречного воздуха через окна вытягивается воздух из салона, создавая при этом разряжение.
Компенсируется которое из остальных доступных мест, первое из которых багажник.
rybnadzor сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Алексей 044
Авто: Любое
Сообщение Добавлено: 29 Май 2007 22:24
zveryshka
Начни с того что после поездки открой пробку бака, сильно пойдет воздух значит вентиляция.
Водка не бензин - за городом расход выше!
Алексей 044 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ами
Авто: Honda Civic VIII седан + Хундай Туссан 2,0 АТ
Сообщение Добавлено: 29 Май 2007 23:00
Алексей 044
а вроде наоборот, если выходит воздух значит гуд, если втягивает не гуд!
ами сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
afil
Авто: Раритетный индеец
Сообщение Добавлено: 29 Май 2007 23:24
при аналогичной проблеме мне помогла замена прокладки бензонасоса
"cyкa это не мат, это жена собаки мужчины" (с) Тимыч
afil сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Drach
Сообщение Добавлено: 30 Май 2007 01:36
Ежели засорилась дренажная трубка (обычно на 2-м году эксплуатации ) Лечится элементарно. В пробке бензобака в углублении первого витка от кончика пробки делаете (сверлите) отверстие диаметром 1 мм- во внутрь пробки. Можно чуть меньше- можно чуть больше.
Когда то я последовал этому совету размещенному на форуме и больше с проблемой запахов в салоне не сталкивался Smile
Умный человек найдет выход из любой ситуации. Мудрый в нее не попадает.
С уважением ваш drach
Drach сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Vovka2111
Авто: Toyota Corolla Fielder,1.8VVTi,5МКПП,2001г.в.
Сообщение Добавлено: 30 Май 2007 06:50
У меня решилось заменой дверного уплотнителя в багажнике.
Vovka2111 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Vitalij
Авто: 2114/Astra 1.8 Cosmo
Сообщение Добавлено: 30 Май 2007 07:47
Ага, если это 15ое семейство - то обычно прокладка бензонасоса травит, при том увидеть довольно сложно, при заводе на холодную ничего не видно, и вскоре после поездки тоже... и на холостых тож не травит Sad
Vitalij сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
zveryshka
Сообщение Добавлено: 31 Май 2007 13:24
На самом деле воняет только при открытых окнах!
Причем сильнее начинает когда открыто оба окна((((
Все ваши советы опробую)) Может еще подлокотник уплотнить, ведь там клапан в багажник!!??????
Vitalij
Сообщение Добавлено: 31 Май 2007 13:36
Ага а где бензобак у 15го семейства? Вот!
sever-ilya
Сообщение Добавлено: 09 Июня 2007 07:53
Делать углубление от нижнего края пробки до первого витка резьбы?
sever-ilya сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
