АИ-95
Авто: Skoda Fabia седан
Разобрал рабочий цилиндр заднего колеса, а там вот что.
Санти
Авто: ВАЗ-11183-Аспарагус
А тормоза как? может он у тебя при съеме развалился?
АИ-95
Нет не при съеме на обоих поршнях такая проблема, цилиндр побежал ну я решил посмотреть, когда разобра это увидел.
Поршня вышли без усилия, теперь думаю может и на втором колесе такая проблема, цилиндр задрало. Вобщето машину взал недавно раньше была волга и поэтому здесь для меня все новое.
Санти
А какой пробег у машины? Цилиндры родные или неизвестно?
АИ-95
Санти писал(а):А какой пробег у машины? Цилиндры родные или неизвестно?
Пробег 60 т.км. родные или нет неизвестно.
Поставил новый цилиндр 150 руб. Думаю второй тоже поменять чтобы голова неболела.
Санти
Не торопись.... Если не течет, нормально работает, то пусть стоит сколько стоит. То что поставлено на заводе, всегда лучше чем то, что продается в магазинах (имею ввиду стоковые запчасти)
GVG
Санти писал(а):Не торопись....
Менял на классике на новые ВИС, через 2 недели потекли, перебрал бакаковским рем комплектом, год отездил нормально, потом продал.
max-np-max
Авто: ипатий коловрат,2008,ГУР, люкс.
АИ-95
ИМХО Это развалилось кольцо, автоматического регулирования свободного хода колодок (как то так, не помню щас), раньше на классике стояли эксцентрики, потом пошли новые тормозные цилиндры 2105 по моему, по такому же принципу и восьмерочные ( десяточные), лопнуло оно скорее всего с завода при установке, еслиб цилиндр не потек, то никогда и не узнал бы, нихрена страшного в этом нет, другую сторону если проблем нет, нехрено и трогать, если течет поменяй
АИ-95
Всем спасибо за советы, пока менять второй небуду. Просто вона какая хрень бывает.
