Веселый
Авто: киа спортаж
Подскажите плиз из-за чего горит лампочка проверьте двигатель, и чем чревато
14mikle
Авто: ВАЗ-2115 2005г.
неисправности систем управления двигателем ,на диагностику или БК укого нибудь возьми считай код неисправности и все станет ясно.
Веселый
Авто: киа спортаж
Я интересуюсь по 15-ке, так вот друг поехал в сервис из-за этого а по дороге она погасла и долгое время не тревожила, может глюк какой
S@M
Авто: ВАЗ-2115
Это не глюк. Лапочка загорается если ошибка повторяющаяся. Если долго не вылезает, то лампочка гаснет (но ошибка в памяти остается - её не плохо бы прочитать).
BillyTheKidd
Авто: ВАЗ-2115 2003 г., Toyota Corolla 2005
Веселый писал(а):Я интересуюсь по 15-ке, так вот друг поехал в сервис из-за этого а по дороге она погасла и долгое время не тревожила, может глюк какой
Вариантов масса.
Навскидку:
- ненадежный разъем датчика или какой-то из датчиков близок к выходу из строя;
- пропуски зажигания, со временем прекратившиеся.
Решение другу: сразу смотреть, какая ошибка и расшифровывать по коду.
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=144654&sid=95079c9ddd14ecc613c9f071e1c1ac2d
А еще проще - купить БК и смотреть ошибки, и не только.
P.S. Если причина загорания CE самоустранилась, примерно через 1.5 часа езды CE погаснет "само" до следующего прецедента.
Alexey-svoboda
Авто: ВАЗ 21140
Веселый писал(а):Подскажите плиз из-за чего горит лампочка проверьте двигатель, и чем чревато
У меня была такая же хрень на новой 14, то загориться, то долго не тревожит. Сделай обнуление проца панели приборов как указано в инструкции по эксплуатации автомобиля на странице 17. Меня уже год чек не беспокоит.
ZaSKaR
Alexey-svoboda писал(а):обнуление проца панели приборов
Не панели приборов,а энергозависимой памяти (ППЗУ) котроллера (ЭБУ) !!!
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
