Стирается правый передний подкрылок
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Стирается правый передний подкрылок вывод темы на печать
Lexikus
Авто: ВАЗ-2115i 1,5 8кл.
Сообщение Добавлено: 29 Май 2007 18:20
Дело такое: на моей пятнашке при повороте или торможении левое(водительское) переднее колесо сзади протирает подкрылок.Раньше не обращал внимания, пока при торможении не возник характерный звук трения.Вылез из машины,пригляделся и офигел! Подкрылок аж до дыры протерло! В чем дело подскажите, не пойму!
Lexikus сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Lexikus
Сообщение Добавлено: 29 Май 2007 18:21
Извн.,речь идет про левый подкрылок!
J_rockiN
Все саморезы на месте?
J_rockiN сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Сообщение Добавлено: 29 Май 2007 18:30
Lexikus
Какой размер колёс? Целый ли краб? Что с кастором?
read
vnv
Авто: ВАЗ 2114, Я 7.2
Сообщение Добавлено: 29 Май 2007 19:11
Сайлент-блок посмотри на предмет люфта.
vnv сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Lexikus
Сообщение Добавлено: 29 Май 2007 19:43
Саморезы на местах,размер колес 175/70/13, колесо на домкрат поднимал-никакого люфта нет.
ДюКЧ
Сообщение Добавлено: 29 Май 2007 21:50
бывает при изменении угла кастора колесо уходит вперед или назад. оттого и протиры. обрати внимание на прямолинейность хода, резину. возможно нужен компьютерный сход-развал с определением угла кастора.
mutabor_gl
Авто: нисцанхтрейл
Сообщение Добавлено: 30 Май 2007 00:30
дрюкач
а разве не всегда при изменении кастора происходит продольное перемещение колеса?
scott/tiger
mutabor_gl сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Сообщение Добавлено: 31 Май 2007 08:59
краб цел? телевизор не треснул?
Mail.ru
