E95
Авто: 21113 16V 2002г;Chevrolet Lacetti 1,8 SX Wagon, Audi 90 2.3 Turbo Quattro
А вот у меня ситуевина такая. Включаю зажигание, насос отрабатывает пару секунд, раздаеца щелчок (типа реле штоли), а потом гдета в приборной панели идет пшшшш две-три секунды. Эт што может быть?
=ALB=
Авто: 2110 млечка
звук в студию
E95
Что у всех также пшыкает ?
Cher2006
Авто: ВАЗ-21124, 2006г, кварц, Январь 7.2-HL54
E95 писал(а):а потом гдета в приборной панели идет пшшшш две-три секунды
скорее всего заслонки печки открываются..
GVG
E95
Печка с рециркуляцией?
E95
GVG писал(а):Печка с рециркуляцией?
Да с рециркуляцией
GVG
E95 писал(а):GVG писал(а):Печка с рециркуляцией?
Да с рециркуляцией
IMHO клапан срабатывает
kulden
Авто: ВАЗ 21124 16v май2006=> Priora 21713-03-043 июль 2012
это как ??? у меня ничего не шипит
GVG
kulden писал(а):GVG писал(а):Печка с рециркуляцией?
Может рециркуляция включена и после включения зажигания опять открывается заслонка, может с клапаном проблемы. IMHO автору проще проверить, чем нам гадать.
kulden
вопрос не в тему ... как узнать с рецеркуляцией или нет.
у меня бывает следующее. если машину заглушить, а потом какиенибудь манипуляции с печкой творить, то при включении зажигания - действительно будут слышны звуки заслонок.
sevaru
Авто: ВАЗ-21104/2005, BOSCH-7.9.7 (B105DP09)
E95 писал(а):А вот у меня ситуевина такая. Включаю зажигание, насос отрабатывает пару секунд, раздаеца щелчок (типа реле штоли), а потом гдета в приборной панели идет пшшшш две-три секунды. Эт што может быть?
Извеняюсь, а почему не указано аффтарство? 8-)
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=142983&start=30
По теме. Заслонки двигаюца с другим звуком, рецыркуляции нету. А издаваемый звук похож именно на воздушный, звук вытесняемово воздуха из какой-нить емкости через какую-нить щель. И бывает не фсегда.
E95
sevaru писал(а): А издаваемый звук похож именно на воздушный, звук вытесняемово воздуха из какой-нить емкости через какую-нить щель. И бывает не фсегда.
В том то идело что звук странный. Вначале слышно шумок БН потом счелчок (релюха БН) а посля пшппххх, и как-буто переливается чтот-то.
Вот тоько непойму рециркуляция причём?
