Как правильно(про охлаждение двигателя). на стоянку.
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Эта тема закрыта, вы не можете писать ответы и редактировать сообщения.    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Как правильно(про охлаждение двигателя). на стоянку. вывод темы на печать
FilmFilmFilm
Авто: все тазы продал, теперь только W902, W211 и W463
Сообщение Добавлено: 29 Май 2007 23:30
Сейчас лето. тепло, жарко. ездишь погороду, припарковался. нужно уйти минут на 30/60/180/360.
вдигатель горячий вентилятор крутит. (ползунок печки выключен).
можно ли так выключать зажигание?(вентилятор перестаёт крутится, помпа не качает).
или же нужно ползунок печки включаем, вентилятор останаливается, и перед этим на 1500 покрутим. двиг в лёт остывает. или лучше так?
какие сдесь могут быть подводные камни? кроме того что если через 30 минут придёшь в салоне ЖАРЕВО.
теперь в коллекции не хватает S и смарта.
FilmFilmFilm сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ZaSKaR
Сообщение Добавлено: 29 Май 2007 23:41
Несколько раз прочёл пост,и ничего непонял! Surprised Что именно хочешь сделать?
yurec
Авто: Lada Priora Wagon 2010г. и KIA Ceed JD 1,6 AT 2012г.
Сообщение Добавлено: 29 Май 2007 23:45
Я обычно, если время есть, жду пока карлсон перестанет вращаться и глушу.
yurec сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
FilmFilmFilm
Сообщение Добавлено: 29 Май 2007 23:50
yurec
обычно времени нет:)
Karzhimantспрашиваю можно выключать, когда крутится вентилятор:)
RFT
Сообщение Добавлено: 29 Май 2007 23:51
Чел хочет избежать "теплового удара" двига.
Лучше действительно дать вентилятору отработать, если не сильно торопишься, а потом глушить. Хотя разница минимальная ИМХО. Потомучто двиг когда уже заглушен - он уже не греется. Температура в первые минуты поднимается на пару градусов за счет горячей ОЖ, но для выключенного двига это не страшно.
И сказал директор "АвтоВАЗа":
- По щучьему велению, по моему хотению, езжайте, вёдра, как-нибудь сами!
RFT сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
RFT
Сообщение Добавлено: 29 Май 2007 23:52
можно
ZaSKaR
Сообщение Добавлено: 29 Май 2007 23:53
Можно!
Если она поднимится,то я думаю вентилятор включится опять!?
Человек живущий в моём доме,купил Волгу 3110 инжекторную (возможно уже продал,так как катается на 3115) ,дык он когда приезжает у него вентилятор крутится,потом останавливается,секунд через 20 опять включается,и крутит секунд 30-40,потом останавливается,через секунд 10-20 опять включается,и так раз 10 может повторятся! Surprised
Anhel
Авто: панда мобиль
Сообщение Добавлено: 30 Май 2007 00:10
я выключаю, не чмарюсь. потом включаеш - и он включаецца. Smile
если конечно
минут 360
не прошло..
надо выпить треугольник (С)
Anhel сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
mutabor_gl
Авто: нисцанхтрейл
Сообщение Добавлено: 30 Май 2007 00:22
есть смысл, если при работающем двигле кулер крутиться -жидкость циркулирует. если ждать при заглушенном двтигателе - толку нет
scott/tiger
mutabor_gl сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Kirill111
дэф мотанcпорт
Авто: Бодрая купешечка
Сообщение Добавлено: 30 Май 2007 00:27
Вопрос из той же серии: я когда приезжаю на стоянку у меня бензонасос жужжит-качает. Можно ли так глушить двиг или лучше подождать пока докачает-закончится бензин? :-)
З.Ы. Ебстветсвенно пофиг что там и где крутится, можно глушить сразу. Он еще секунд 5-10 покрутится и затихнет. Реле отключается через 10 секунд, с задержкой. 8-)
Alfa Romeo — выбор сердца, BMW — выбор души, Mercedes — выбор... пятой точки.
Kirill111 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
FilmFilmFilm
Сообщение Добавлено: 30 Май 2007 00:32
спорим нет:) у меня сразу вырубается, как только вырубаю зажигание.Smile наверное издержки января 4Smile
Kirill111
дэф мотанcпорт
Сообщение Добавлено: 30 Май 2007 00:34
Именно 8-)
mutabor_gl
Авто: нисцанхтрейл
Сообщение Добавлено: 30 Май 2007 08:43
имхо издержки проводки (у меня карб и вырубаеццо так же при повороте ключа, у друга тож карб и работает всегда, даже при вынутом ключе)
scott/tiger
Старик-Хаттабыч
Сообщение Добавлено: 30 Май 2007 09:19
У меня карб.И если включается карлсон,то при выключении двигателя карлсон работает пока темпа не упадёт чуть меньше отметки включения карлсона.
Но что бы тут не грили,я всегда жду отключения,а уж потом глушу.Лишние пять 3-5 мин роли не играют!
ЙА КреведкО!!!
Старик-Хаттабыч сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Дорогой гость
Авто: ВАЗ 2115; Соната 5; Велик с моторчиком Д6
Сообщение Добавлено: 30 Май 2007 09:26
Да какая разница, выключается карлсон, после остановки двигателя или нет. Весь прикол в том, чтобы охладить ОЖ, в рубашке двигателя, а остудить радиатор. Привыключенном двигуне ОЖ не прокачивается, так, что если вентилятор через минуту будет отключаться, это рояли не играет.
Я всегда жду когда вентилятор отработает
Дорогой гость сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
mutabor_gl
Авто: нисцанхтрейл
Сообщение Добавлено: 30 Май 2007 09:28
Старик-Хаттабыч
не в курсах, что надо сделать, чтобы при выключенном зажигании кулер работал?
scott/tiger
Vinc
Авто: 21093 карб 98г
Сообщение Добавлено: 30 Май 2007 10:08
После остановки двигателя жидкость продолжает циркулировать, конечно не с прежней скоростью (конвекция).
У меня вентилятор часто включается через несколько секунд после того как заглушу. Если ехать без больших нагрузок, можно глушить сразу
Vinc сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Kirill111
дэф мотанcпорт
Сообщение Добавлено: 30 Май 2007 10:12
Такое впечатление что у всех турбонаддув под капотом... Кто-нибудь внятно объяснит заечм вы ждете выключения вентилятора перед тем как заглушить? Smile
Старик-Хаттабыч
Сообщение Добавлено: 30 Май 2007 10:25
Не,извени.Я купил,она така работала......С удовольствием бы помог.
ЙА КреведкО!!!
Старик-Хаттабыч
Сообщение Добавлено: 30 Май 2007 10:26
Для самоуспокоения Smile Smile
ЙА КреведкО!!!
Старик-Хаттабыч
Сообщение Добавлено: 30 Май 2007 10:27
тогда почему ждёшь? :-D
ЙА КреведкО!!!
Тимыч
Авто: Suburban
гы..
Предположу:
Что бы не было теплового удара, от того что когда ты выключаешь двиг, помпа не крутит....и.....ии........и........
Хз:)
Старик-Хаттабыч писал(а):
Для самоуспокоения
+100000000000000000000000000000000000000000
я тоже жду........ Confused :cool: 8-) Very Happy
Техосмотр, Е-ОСАГО.
Тимыч сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ЮБА
Авто: ВАЗ 21140 2005
Сообщение Добавлено: 30 Май 2007 10:33
В теме Расшифровка кодов ошибки COMFORT X15
ЮБА писал(а):
несколько месяцев назад кто-то из знакомых, когда я при нем остановился, сказал, что двигатель надо отключать, когда вентилятор остановится. Иначе может блок повести. Так или не так не знаю, но определенный резон, ИМХО, в этом есть.
Вот теперь всегда сижу - жду, когда остановится. Обычно температура 101-103, когда останавливаюсь.
Наверно тоже надо переставить на 99.
Последний раз редактировалось: ЮБА (30 Май 2007 13:00), всего редактировалось 1 раз
ЮБА сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Тимыч
Авто: Suburban
Сообщение Добавлено: 30 Май 2007 10:38
ссылку в студию
Техосмотр, Е-ОСАГО.
Kirill111
дэф мотанcпорт
Сообщение Добавлено: 30 Май 2007 10:42
Бредятина редкостная 8-) Чтоб что-либо повело надо минимум градусов 120-130 и довольно длительное время.
З.Ы. У меня на 99 градусах вентиль включается.
Страница 1 из 2
