Диман99
Авто: Ваз21099i, мл. путь, 2003г.
Останавливаюсь после движения в пробке и мне БК рисует температуру 118грд. и скулит, слушаю, а вентилятор то не работает. Дёргаю капот, скидываю клемму с датчика температуры, пошел процесс.
Вопрос: Авто инж. что может быть, куда лезть?
Диман99
И еще один вопрос: насколько критична, для движка, такая температура?
Дерига Алексей
Авто: ВАЗ-21093i (сентябрь 2002г.) comf
Да скорее всего ДТ полетел меняй, а температура вообще то критичная может голову повело
Дерига Алексей
Да забыл добывить лучше с собой возить запасной ДТ
Диман99
А потом заново соединил клемму ДТ и всё заработало
Serg21053Slik
Авто: ВАЗ 21093i
и что его возить? на горячую что ли сменить???по быстрому?
Диман99
А для движка это опасно или нет? и как это проверить?
BillyTheKidd
Авто: ВАЗ-2115 2003 г., Toyota Corolla 2005
Дерига Алексей писал(а):Да скорее всего ДТ полетел меняй
Комп бы не рисовал температуры, если ДТ. Тока на приборке было бы видно. Силовые цепи карлсона (провода, реле, контакты, моторчик) проверять надо imho.
PlayDen
Авто: цвет:комета, Logan MCV, Laureat-7мест
Дерига Алексей писал(а):а температура вообще то критичная может голову повело
На кой хрен тогда градуировать шкалу температур до 130, если при 118 по Вашему каюк голове настаёт!!
Думайте чё пишите!
Диман99
С двиглом все ОК ни чё не случилось, и вообще старайтесь фильтровать сами глупые советы, а то придется деньги на психиатора тратить после прочитанного.
Диман99
PlayDen
О чём речь?
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
может быть на приборке не точно показывает
Диман99
показания с компа снимал. Да ещё заметил, что идет расхождение приборки с компом.
PlayDen
Диман99 писал(а):О чём речь?
А вы пост третий внимательно читали? Там я следующее вычитал:
leha
Авто: 21154,млечка.HL\HRDO57
блин и у меня начал ДТ на показометр мудрить, то сцука нормально показывает, то нет. разъём дёргалчистилподжимал= балалайка.
так же датчик забортной температуры штатный показывает куйню и не понятно, вяло как то реагирует на изменение температуры, с бк быстро и внятно мерит. у кого как, а?
