Страница 1 из 2
Sergan84
Суть в следующем. Вентилятор включается, когда антифриз на пороге закипания находится. Пытался поменять датчик температуры ОЖ, такая же фигня. Мне кто-то из друганов говорил, что надо датчик ставить на пониженную температуру. Пришел в магазин, попросил, а мне сказали, что это надо в сервис ехать, чтоб в мозгах прошили пониженную температуру включения. Это правда?
ZaSKaR
И какова эта температура?
"Карлсон" включается при 105 градусах C,а если у вас раньше закипает антифриз,то это никакой не антифриз!!!
Про датчик неслышал,но некоторые БК с функцией диагностики позволяют запрограммировать включение "Карлсона" при температуре менее 105 градусов C!
Sergan84
Ну где-то около 105 наверное и включается.... Может и не закипания, но он уже начинает расширятся и довольно-таки прилично - практически полностью расширительный боченок заполняется.
ZaSKaR
Антифриз плохой!? Нормальный антифриз закипает при 120-130 градусах C,тосол немного пораньше!
LEVICH
+1!
LEVICH
промой систему,залей нормальный антифриз и да прибудет тебе счастье!
Sergan84
Мдя... пасиба... Будем промывать...
elis86
У меня карлсон включается на 101 градусе С.
Мозги Я7.2 прошивка 36 на конце...
А если по-существу, то если есть комп, поставь включенияе вентилятора на меньшую температуры...А если нет, то 1)либо датчик поменяй(если они отличаются чем-нибудь), то от 15-ки...
2) Перепрошивка мозгов...
ZaSKaR
В новых прошивках и ЭБУ при 101 градусе C (или 102,что то забыл) ,а в старых,при 105 градусах C!
elis86
Karzhimant
Не знал Smile
LEVICH
какой смысл менять датчик если он только информирует мозги о температуре?а мозги включают вентилятор!
ZaSKaR
Можно соорудить "Обманку" - подобрать сопротивление,что бы оно было равно сопротивлению датчика,когда двигатель горячий! Некоторые зимой так облегчают пуск!
mutabor_gl
а в бортовом нет функции принудительного включения вентилятора?
Kirill111
Перепрошивка рулит 8-)
есть...
u313
есть...
Но не во всех, надо уточнять по модели конкретно.
mutabor_gl
есть...
тогда это разве не самое оптимальное решение? и в прогу лазать не надо и кнопок дополнительных не делать и датчик не менять
Garry
Если мозги БОШ, то БК не поможет.
Только перепрошивка.
В остальных случаях - БК- самое простое решение.
У меня температура включения выставлена - 99 градусов.
Ruslan T
Это как? У меня мозги Бош плюс БК, температура включения вентилятора регулируется.
Garry
Сорри. Уточняю. Если мозги Бош МР7.0
ZaSKaR
есть...
Вероятно не во всех!?
Ricco1979
В комфорте х15,х14 есть. На лето поставил 95 градусов!
GreatDemon
люди а можно как-нить на карбюраторе сделать чтобы включался пораньше а то у меня включается при 110...
vladislav2006-2
У меня тоже на карбе включается на 110-115... судя по стрелочке хрен поймешь... но уж точно не 100 и не 105.
ZaSKaR
Поставить тумблер принудительного включения вентилятора!
Страница 1 из 2
