Расскажите про печку, что-то изменилось в воздухораспределении? Нормально ли дует из боковых сопел или как и прежде? В ноги подается также сбоку из центральной консоли или по-нормальному, сверху?
А забыл сказать в ноги у водителя дует гораздо лучше, мощнее поток.
например в ноги и на лобовое стекло
дождевая вода теперь не попадает на фильтр, оверстие воздухозабора закрыто капотом.
Не могет быть!
А я в салоне когда то фоткал первым преору и видел там шо там огромный проем над фильтром. как это доздевая вода не попадает туда. Фотки в студию.
Жека на 11
Вентиляция сделана через багажник, в дверях проштамповок нет.
а так по предварительным данным дует равномернее чем в десятке, я имею ввиду отличия между левой и правой половиной.
Parus, думаю примерно понять можно будет уже в конце сентября;)
Печка шумная, в левый воздуховод попадает меньше воздуха, поток слабее, чем в правый.
Еще был тестдрайв фиат-альбеа. Люди, почти купил.Но: опять же зеркала....Потом продавец на тесте решил мне показать какая она зажигалка. 77 лошадей-то..да уж, зажигалка. Нажал на газ, до ста разогнал. Но ОНА ТАК ТРЯСЛАСЬ НА этом суперразгоне, бедная)))
Незнаю как у кого, но у меня дует равномерно (я про отличие между левой и правой стороной). Обдув назад не проверял. У меня в 102 печка работала шумнее. Единственное о чем я сильно жалею, что сейчас не ставят кондиционер, я бы с ним прикупил. Все остальное в печке меня устраивает, хотя придраться и найти недостатки (я про работу только системы вентиляции) можно к любой машине и к Калине и к "Ино".
P.S. С Албеа тоже не есть все гуд, вот цитата из форума "Выбор Ино после ЛАДА"
Печка в Приоре шумнее, чем в Калине. Может конкретно на одном образце, но скорее всего у всех так.
Обдув назад сделан теми же ластами, что и у 10-ки. Т.е. коврики их скорее всего закрывают.
КОндей естественно не помешает, тем более, что двигатель мощнее.
Присмотрись к рено-лохан
