Resedent
Авто: Ваз 211216 valve
Здравствовать всем! Подскажите, в чем засада- стоит только заглохнуть, через минуту выскакивает Check engine. Проверка сканером дает ответ -датчик коленвала!(менял 4 раза, GM, отечественный) На каждом датчике проверялся- все тоже самое!
Какие будут соображения на этот счет?
Tom669
Resedent
Tom669
Логическая связь между поблемой и способом решения???
Но опробовать, конечно можно!
Glan
Chip 'n Dale типо)))
Tom669 писал(а):ДМРВ менять не пробовал.
+1...
ПРичина в нем
Вадя™
Администратор
Авто: фф3
Resedent писал(а):Логическая связь между поблемой и способом решения???
ДМРВ дает ненулевой расход воздуха, при нулевых оборотах двигателя.
Glan
Вадя писал(а):ДМРВ дает ненулевой расход воздуха, при нулевых оборотах двигателя.
именно так
Эбу думает что двигатель работает, а ДПКВ импульсы не поступают. Вот он и выдает ошибку по ДПКВ
