Mr Oizo
Авто: ВАЗ 21102. 2001г.
Подскажите уважаемые, может кто сталкивался с такой проблемой на десятке. - отошла правая часть панели у центрального воздуховода...не знаю как точнее объяснить...ну правая часть торпеды у центрального воздуховода. Вообщем она отклеилась и сейчас торчит, щель между воздуховодом и панелью где то 1см...некрасиво однако..Как ее приклеить обратно? Пробовал на эпоксидку - не держит. Может кто еще какие способы знает?
ГАИдар
Авто: Ваз-21102,2002г => ВАЗ-21093 96г, => пешеход
почти тоже самое, только с левой стороны...она не отклеилась, а внутренняя требуха отслосилась у меня...тоже прошу помощи...момент я думаю не поможет
Mr Oizo
ГАИдар писал(а):почти тоже самое, только с левой стороны...она не отклеилась, а внутренняя требуха отслосилась у меня...тоже прошу помощи...момент я думаю не поможет
Момент не поможет однозначно, он слишком мягкий для этого. Как вариант, можно нагреть панель технический феном чтобы она мягче стала и попробовать снова на эпоксидку, придавить нормально чтобы ссохлась...хочу попробовать так сделать.
Mr Oizo
ГАИдар
У меня почти тоже самое...только с левой стороны )
там от металлического основания отошла фигня эта!
neprezent
Авто: Субарыня 3.0 H6 + ГБО
Видел на форуме фотки, где этот край мазали Поксиполом и на ночь ставили под упор какой-нибудь.
economist6
Авто: ВАЗ2112, BMW 528ie12
neprezent писал(а):Видел на форуме фотки, где этот край мазали Поксиполом и на ночь ставили под упор какой-нибудь
+1 говорят проблема этим лечиться
Tolyan2006
А можно узнать что не надо делать, шоп с такой проблемой не столкнуться, а то понимаешь жара, сигналка-педжор кажет шо в салоне ваще 48 С (могет дальше просто шкалы нет измерения)
Parus
Mr Oizo
У меня так с завода было.
ildar83
Авто: 112 > ff2 > cx5
Parus писал(а):Mr Oizo
у меня тоже самое
ГАИдар
Что такое поксипол, и с чем его едят?
Gloom
Chip 'n Dale типо)))
ГАИдар
А Супер-Клей не поможет ?
Gloom
ГАИдар писал(а):А Супер-Клей не поможет ?
Нет. Оторвется ИМХО
Glan
Gloom-2112 писал(а):Нет. Оторвется ИМХО
у меня держит 8-)
я тему открывал... если занятся нечем, можете поюзать поиск
было это правда почти гожд назад...
Gloom
Mr Oizo
Спасибо за советы! Попробую этот поксипол, предварительно все- таки нагрев панель феном техническим чтобы помягче стало и прицеплю на ночь на тиски мелкие. Посмотрим что получиться
