Проблема такая: открутил глушитель на 10-ке, мне его подварили, а теперь нормально поставить не могу! пропускает в стыке! что можно сделать? (может обмотать чем?). Заранее спасибо.
Tolyan2006
Авто: 21124 ГУР 2006 г.в. сочи Январь7.2 от Паулюса
подмотать говоришь, так могет асбестовой нитью (в стройхозмагмаг).
но смотря где пропускает, могет ты там прокладку шайбу графитовую (ее кто-то на форуме подшипником глушителя обозваль как-то) посеял?
Resedent
Авто: Ваз 211216 valve
попробуй почистить кольцо хомута и посадочное место на концах труб. Не поможет- купи новый хомут.(обычно решает).
Многие хомут на красный "ABRO-вский ( термостойкий) герметик сажают.
Parus
Поменяй графитовое кольцо.
Resedent
Parus
А где на глушителе графитовое кольцо?
На приемной трубе- знаю, а на глушителе обычное стальное в хомуте!
Поправь если не так!
Parus
Resedent
Стык крепления задней части глушителя.
Resedent
Parus
На моей 12-ке стоит обычный 8-ный хомут!
В магазинах, графитовое кольцо и не предлагали!
И давно такое новшество?
Genri
Авто: Skoda Octavia Tour
tema_tmb писал(а):открутил глушитель на 10-ке, мне его подварили, а теперь нормально поставить не могу! пропускает в стыке
У меня также при замене плохо стыковался, сделали так обрезали те места где стык и по месту вварили вставку - трубку (7-8см. длинной)
Уже больше года не сечет не болтаеться, труба глушака не вибрирует, резинки как новые.
дык это с ума сойдешь обрезать, варить! блин! и во всем виноват ТО! видите ли глушак сеет! вот и снял на свою голову! теперь гремит как сволочь!
Deon
Авто: ВАЗ 2112 -> FordFOCUS
Я обычно, когда ставлю хомут, мажу его герметиком для соединения труб глушителей. 20 минут застывает и ничего не пропускает уже!
Parus
tema_tmb
Где именно гремит? У меня после такой же замены гремело в двух местах: кольцо дребезжало, пришлось его поменять; и сама выхлопная труба на поворотах касалоась о кузов, и издавала просто убийственный звук. На СТО мне подогнули конец трубы - и всё стало в порядке.
