Клаssик
Авто: ВАЗ-2102>2111>Tager>Fiat Doblo 2011г.в.
Лет 10 назад поставил на каждый рулевой шарнир пресмасленку, закачал смазку ( ШРБ, но можно и ЛИТОЛ-24). За 80 000 км не сменил ни одного шарнира. Технология такова: остро затачиваем "бородок" и пробиваем (не просверливаем!) крышку шарнира до диаметра 5 мм, нарезаем резьбу М6, вставляем пресмасленки или заглушки (можно взять с нижних шаровых). Заполняем смазкой до выхода её со стороны рулевого пальца. При замене порванного пыльника прокачать смазку.
cheetah
Авто: ШНГ 2004 г.
Не знаю насчет ЛИТОЛа - когда я последний раз брал шаровые - мне строго-настрого затретили смазывать ЛИТОЛом - только ШРБ.
Клаssик
cheetah писал(а):Не знаю насчет ЛИТОЛа - когда я последний раз брал шаровые - мне строго-настрого затретили смазывать ЛИТОЛом - только ШРБ.
ШРБ бариевая смазка, она гуще ЛИТОЛа, лучше отталкивает воду, рекомендована для шаровых механизмов. Но она менее стойка к расслоению, да и не везде её продают.
Юрий!
Авто: 2101 74г.в БСЗ воздушный термостат 14 распредвал
Обеими руками за. Сделал точно также и еще смазал нижние шаровые через отверстия для контрольных пробок. Вот только не догадался пробивать, а сверлил. В результате резьба покороче и слабее получилась. Проехал после этого тысяч 50 и тоже не поменял ни одного наконечника. И еще один существенный и жирный плюс - руль стал крутиться легче.
Не подмажешь - не поедешь! (Плакат в автосервисе).
Обьясните что за смазка ШРБ? Это тоже что и шрус-4. Можно ли смазывать шрусом?
Гаврилыч
Авто: Я пешеход.
У меня заскрипели от жары, в выходные буду мазать.
Anton1983
Авто: 21053, 2004 г
100 тысяч на заводских проехал и до сих пор с рулевыми ничего не делал! Тут как повезёт
