Главный инженер
Авто: ВАЗ-21074
В прошлый раз не успел пробку открутить весь облился, напор-то хороший. Тосол свежий, хочу его ещё раз залить.
Гаврилыч
Авто: Я пешеход.
Можешь поставить на радиатор и блок краники, вместо барашки на
радиаторе и болта на блоке.
Alexey291
Авто: логан 1.4
Для слива тосола из блока в багажнике лежит краник - откручиваю болт неснимая!!! крышек с радиатора и расширительного бачка, неспеша вкручиваю на его место краник, теперь уже снимаю крышки и сливаю тосол. Пробывал ездить с краником , непонравилось - капает из него постоянно.
С медным радиатором сложнее , но после тренировок можно и оттуда слить без потерь.
Каждый раз покупать новый тосол жаба душит
potap857
Авто: ВАЗ-21074-->ВАЗ-111940 Калина
а в чем трабл что то не пойму ставим на землю канистру обрезанную, вставляем в нее шланг, откручиваем барашку на радиаторе, одеваем шланг на резьбу открываем все крышечки и спокойно стоим ждем (кто курит курим) пока сольется
DyUK
Авто: 21061, 95, 140 т.км-> LADA КАЛИНА 1,6 (49 т.км, 07.2010)
а что значит не облиться?
руки полюбому замочишь
я делаю так(радиатор медный):
- откручиваю верхний патрубок с него сливаю
- потом откручиваю пробку на двигателе под машину ставлю обрезаню канистру (проливается конечно, но большая часть сливается).
- если надо снять радиатор, то сливаю после его снятия (датчик не откручиваю он давно там стоит
, говорят может резьба помереть при откручивании)
alex.moc-5
Авто: bet-mobil
potap857 писал(а):а в чем трабл что то не пойму ставим на землю канистру обрезанную, вставляем в нее шланг, откручиваем барашку на радиаторе, одеваем шланг на резьбу открываем все крышечки и спокойно стоим ждем (кто курит курим) пока сольется
А сблока ты не сливаешь что ли ???
Andreiko
Не пойму, что за проблема вообще.
Неужели обычная воронка с достаточно толстым шлангом не помогает?
alex.moc-5
Авто: bet-mobil
Народ а вот такой вопрос: Если тупо на землю слить, сильно по башке надают ? Не подумайте что я загрязняю окружающюю среду, масло я бы не вжись не слил на землю.Вопрос в том на сколько вреден тосол для окр.среды ? Просто мой кисель не имеет смысла собирать, я его все равно выкину.Да к таму же уж больно впадлу лезть под низ и откручивать защиту или как ее там... брызговик что ли.А без съема не подлезть тарой, все равно по поддону потечет в неизвестном направлении и где его потом ловить ?
Гаврилыч
Авто: Я пешеход.
alex.moc-5 писал(а):Народ а вот такой вопрос: Если тупо на землю слить, сильно по башке надают ? Не подумайте что я загрязняю окружающюю среду, масло я бы не вжись не слил на землю.Вопрос в том на сколько вреден тосол для окр.среды ? Просто мой кисель не имеет смысла собирать, я его все равно выкину.Да к таму же уж больно впадлу лезть под низ и откручивать защиту или как ее там... брызговик что ли.А без съема не подлезть тарой, все равно по поддону потечет в неизвестном направлении и где его потом ловить ?
Ты как раз и будешь загрязнять окружающую среду.
Этиленгликоль из которого в основном и состоит ОЖ, яд.
Если увидит компетентный чилавек или сознательный гражданин,
получишь в репу или штраф.
Andreiko
А пчелы очень любят тосол жрать, неоднократно наблюдал, слей его кому-нибудь на пасеку
Гаврилыч
Авто: Я пешеход.
Andreiko писал(а):А пчелы очень любят тосол жрать, неоднократно наблюдал, слей его кому-нибудь на пасеку
и получи пиздюлей. :-D
alex.moc-5
Авто: bet-mobil
Гаврилыч
Собсна это и требовалось доказать.Значит проявлю сознательность порядочного граждонина и солью как положено.
Andreiko
жжешь :-D :cool: потом медок хорошъ получится, будет не прогревать организьм, а наоборот охлаждать
DyUK
alex.moc-5 писал(а):жжешь потом медок хорошъ получится, будет не прогревать организьм, а наоборот охлаждать
+1000
ONI
Авто: 21102
Хе хе , он же сладкий на вкус
Главный инженер
Авто: ВАЗ-21074
Меня жаба душила - тосол-то свеженький, да и быть облитым не хочется. Я сделал так, как вначале насоветовали: открутил пробку - малость закапало, прикрутил краник, который я до этого купил за 40 р., подсоединил шланг, подвёл его в канистру, а уж потом открыл краник и крышку горловины. 10 минут и всё было аакккуратно слито. Благодарю за совет.
