21124 дергается при t >90c
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> 21124 дергается при t >90c вывод темы на печать
lexa057
Авто: ВАЗ 21124
Сообщение Добавлено: 30 Май 2007 09:35
Здравствуйте! Такая проблема. Авто 21124, 1,6 16, 2006 г., контроллер Я7.2(HL54), пробег 7500 км. При нагреве двигателя >90 начинает дергаться при разгоне на 3,4 передачах(чем выше t тем сильнее), если меньше 90 все замечательно. Чек не загорается.
Заменено: свечи, сетка бензонасоса. Сам бензонасос проверен на max(больше 6). Давление в рампе постоянно 3,8(на ходу при рывках тоже). Катушки при проверке разрядником хорошие. Расход воздуха на хх - 9,4кг/ч, при 3000 об. - 29кг/ч. На хх и без нагрузки все нормально. Диагносты разводят руками. Что это может быть?
lexa057 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
kulden
Авто: ВАЗ 21124 16v май2006=> Priora 21713-03-043 июль 2012
Сообщение Добавлено: 30 Май 2007 09:45
может МЗ
kulden сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Вадя™
Администратор
Авто: фф3
Сообщение Добавлено: 30 Май 2007 09:47
kulden
покажи мне мз на 1.6 16 в?
Обычно я шучу всерьёз
lexa057
Авто: ВАЗ 21124
Сообщение Добавлено: 30 Май 2007 10:04
Забыл добавить: при всех этих подергиваниях двигло довольно шустро раскручивается до 6000 об.
GVG
Сообщение Добавлено: 30 Май 2007 10:20
lexa057
Как вариант. Попробуй рампу топливную остудить
lexa057
Авто: ВАЗ 21124
Сообщение Добавлено: 30 Май 2007 10:27
Как это воплотить технически?
GVG
Сообщение Добавлено: 30 Май 2007 10:34
Было вчера, мокрая тряпка на рампу.
Тангаж
Авто: HL54, 21124
Сообщение Добавлено: 30 Май 2007 11:24
Тряпку на рампу эт конечно хорошо, но пост от 30 мая, а тогда еще особой жары не наблюдалось.
Может все-таки катушка? Разрядник он ведь без нагрузки...
Тангаж сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
lexa057
Авто: ВАЗ 21124
Сообщение Добавлено: 30 Май 2007 11:29
30 мая это сегодня. А вообще уже 5 дней так.
Так что все-таки было неисправно. И как часто при езде смачивать тряпку? :grin:
Chiller
Авто: ВАЗ 21102 8V 1999г аквамарин люкс
Сообщение Добавлено: 30 Май 2007 11:30
Surprised Пардон... а ща какое число? Smile
ВАЗик, ВАЗик, ты могуча
Отнимаешь денег куча )
Chiller сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
GVG
Сообщение Добавлено: 30 Май 2007 11:43
Я имел в виду, что вчера в какой то теме обсуждалось как остудить рампу.
IMHO не надо ее потом мочить, достаточно 1 раз положить мокрую (когда начнет дергатся) и посмотреть поможет/нет. А дальше по ситуации.
Тангаж
Авто: HL54, 21124
Сообщение Добавлено: 30 Май 2007 12:02
Chiller
Да ступил с этой жарой, тут сам задергаешься, не то,что машина Sad
vladip
Сообщение Добавлено: 30 Май 2007 12:47
Или катушка или бензин.
ЗАЗ-968М -> ЗАЗ-1105 -> 21093 -> 21124 -> ?
vladip сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Монстр
Авто: 21124
Сообщение Добавлено: 30 Май 2007 12:59
А форсунки тестили на загрязненность (в пробирки ими писали?). Проверить обязательно пока рампа еще горячая.
Главная дорога - та, по которой едет танк
Монстр сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
max-np-max
Сообщение Добавлено: 30 Май 2007 13:16
А сцепа мертвая, при прогреве не может так себя проявить? Подзакусавая и отпуская ?
max-np-max сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
lexa057
Авто: ВАЗ 21124
Сообщение Добавлено: 30 Май 2007 14:10
Сцепа конечно может быть, только проверить как? Ход нормальный, схватывает возле пола. Форсунки не смотрели, свечи старые без налета были, да и сетка б/н совсем чистая(пробег 7000).
SDF
Авто: ВАЗ 21124
Сообщение Добавлено: 30 Май 2007 14:43
Было так, вроде все в норме , чек загорелся ошибка 300 и 301, поменял свечи тоже самое, поменял индивидуальную катушку на первои цилиндре все равно горит, потом снял косичку проводов от катушек с массой, так проводок массы который наблоке перетерся под
коробкой воздушного фильтра и прикосался к датчику температуры что на голове движка, заизолировал проложил в гофре теперь полет нормальный, даже после 100 нетупит уже неделю радуюсь.
SDF сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Cher2006
Авто: ВАЗ-21124, 2006г, кварц, Январь 7.2-HL54
Сообщение Добавлено: 30 Май 2007 14:54
По симптомам это пропуски зажигания под нагрузкой. Значит надо смотреть либо свечи либо катушки...чегото видимо недосмотрели .. ведь проверять тоже по идее надо на горячую и катушки- может при нагреве какая то начинает выделываться...
ВАЗ не сверхзвуковой истребитель-даешь тихую трансмиссию на ВАЗ!!
Cher2006 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
