Если честно, я вообще не пойму как этот трос может влиять на то, что машина глохнет и на холостом ходу.
Машка
Мой тебе совет - езжай на хорошую проверенную СТО.
Вот.
Это гдеито такие водятся??? Дай наводочку.
javascript:putName('Машка'). Если ты поменяла коммутатор, что напрасно сделала (прошли времена когда их делали хреново - это конец 80-х начало 90-х), то обрати внимание на подводящую к нему колодку. Частенько после того, как её тронешь, возникают неполадки. Отсутствует контакт или периодически пропадает. На собственном опыте скажу, что снимал колодку, выворачивал ей потроха, зачищал клеммы, разгинал их (или загинал - не помню), собирал и ставил на место. Только после этого машина перестала глохнуть на ходу. Я тоже менял коммутатор, а совет производителя обеспечить нормальный контакт не выполнил (но там он рекомендовал вообще поставить немецкую колодку, а где её искать).
1. Проверить провисание троса газа. Вчера почекала педаль газа на предмет свободного хода - его нет! Хотя раньше был..(((
2. Замена датчика Холла. Это в трамблере. И равнозначно замене трамблера.
3. Замена блока ЭПХХ. Но это после одобрения мастером.
4. Замена вакуумного шланга. Вариант так себе - на вид он в нормальном состоянии.
Ну я бы ЭПХХ вообще исключил бы. Почему - выше писал уже хрен найдешь рабочий. Скинь клемму от ЭМК и на время поездки соедини куском провода клемму ЭМК и плюс АКБ. Может ЭПХХ и ни при чем вовсе.
Все остальное по твоему плану.
Сегодня в середине дня подъехать на пролетарку сможешь?
Машка
1) Ну, свободный ход по любому должен быть. Хотя обычно с этим проблем нет, наоборот у многих слишком большой свободный ход.
2) Замена датчика Холла. Ибо... не так дорого
3) Ездил в свое время без блока ЭПХХ с ЭМК на плюс зажигания и все нормально.
4) Шланг (из карба к трамблеру) так драматично влиять не может.
Сто пудов что-то греется и глючит, причем если это резкие дергания - то копать в электрике и зажигании, а если мягкие (провалы, рывки) то карб или насос.
На клемму АКБ? А я думала на катушку.. Или всё равно?
3. А это не вредно? Может имеет смысл экстренно перекинуть провод, а потом всё-таки заменить ЭПХХ?
