Перестали включаться лампы света заднего хода
Новая тема   Эта тема закрыта, вы не можете писать ответы и редактировать сообщения.    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Перестали включаться лампы света заднего хода вывод темы на печать
Genie
Авто: Suzuki Liana
Сообщение Добавлено: 30 Май 2007 12:24
Привет всем, я опять с проблемой в надежде на подсказку или совет.
Перестали загораться лампы света заднего хода Sad
Ночью парковался , включил задний ход , а лампочки не зажглись. Подёргал вантуз (ручку КПП) - свет появился, потом опять потух. Короче говоря, через некоторое время дерганья вантуза лампочки потухли окончательно и больше уже не включались.
Понимаю что маразм, но я полез и проверил что они обе не перегорели сразу.
Что это может быть ? Как вообще они включаются ? ручка вантуза на кнопку (а ля концевик) давит или просто замыкает контакты какие-то?
Спасибо заранее !
Новые словобразования: воздушный - ВАЗдушный и возражающий - ВАЗрожающий
Genie сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
mutabor_gl
Авто: нисцанхтрейл
Сообщение Добавлено: 30 Май 2007 12:41
на КПП есть датчик. посмотри его контакры(стоя перд капотом справа на коробке)
scott/tiger
mutabor_gl сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Motistuta
Сообщение Добавлено: 30 Май 2007 12:44
mutabor_gl
так точно сэр Very Happy
мдэээ
Motistuta сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Genie
Авто: Suzuki Liana
Сообщение Добавлено: 30 Май 2007 12:55
Отцы !!!
пойду сбегаю на стоянку - гляну
Genie
Авто: Suzuki Liana
Сообщение Добавлено: 30 Май 2007 13:42
Все правильно дело в выключателе, надо будет тащиться на сервис менять его, потому что там масло с коробки вытечет , если вытаскивать , как я понял.
Спасибо !
mutabor_gl
Авто: нисцанхтрейл
Сообщение Добавлено: 30 Май 2007 14:04
Genie
падажди немного в сервис гнать:
1.отсоедини штеккер, проволокой замкни контакты, если задний ход не горит - дело не в датчике
1.1 смотрим штеккер, пробуем почистить
итд
2.если горит - почисти контакты. чистить геморно, но все же попробуй. делать лучше через крыло, вывернув вправо колесо.
если не помогло, тогда уж менять...
scott/tiger
R4Z0R
Авто: 2109, 1,5i
Сообщение Добавлено: 30 Май 2007 14:10
Спасибо !
если все быстро выкрутить и вкрутить то вытечет грамм 50 =) вчера фиксил такую же проблему, заняло время 20 минут и то дольше защиту откручивал
Per aspera, ad astra...
R4Z0R сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
J_rockiN
Сообщение Добавлено: 30 Май 2007 14:16
Как вариант: можно еще левую сторону повыше поддомкратить, чтоб масла еще меньше вытекло.
J_rockiN сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Genie
Авто: Suzuki Liana
Сообщение Добавлено: 30 Май 2007 14:33
Спасибо !
попробую сделать как советуют Smile
но учитывая угол кривизны моих рук , я там масло полностью не только из коробки спущу :cool:
Genie
Авто: Suzuki Liana
Сообщение Добавлено: 30 Май 2007 14:34
mutabor_gl писал(а):
падажди немного в сервис гнать ...
Спасибо большое, так и сделаю. Сам, честно говоря, не догадался просто замкнуть для проверки !
