ak75
Авто: полуседан
Все уже сделали, друг дотащил до своего знакомого механика, пол часа и все готово, встало это в 350 р.+ ремень. Правда шкив окручивали вдвоем, он держал монтажкой, а я крутил (про стартер не успел прочитать). А машину ставь хоть на пятую, хоть на первую, будет вращаться вывешенное колесо т.к. там нагрузка меньше. Как вариант, можно включить скорость, и один давит на тормоз, другой откручивает.
u313
ak75 писал(а):Все уже сделали, друг дотащил до своего знакомого механика, пол часа и все готово, встало это в 350 р.+ ремень. Правда шкив окручивали вдвоем, он держал монтажкой, а я крутил (про стартер не успел прочитать). А машину ставь хоть на пятую, хоть на первую, будет вращаться вывешенное колесо т.к. там нагрузка меньше. Как вариант, можно включить скорость, и один давит на тормоз, другой откручивает.
Так я так и написал, на тормоз надо давить. Правда когда себе менял, делал один. Приопустил колесо, чтоб на земле стояло, поставил на передачу и один открутил.
ak75
Авто: полуседан
я имел ввиду пост romantic racer, он про этот момент не написал
romantic racer
Авто: ВАЗ 2115 конец 2004г.
ak75 писал(а):я имел ввиду пост romantic racer, он про этот момент не написал
ССори я действительно упустил написать этот момент, так что не бейте сильно
M_74
Авто: калиноуниверсал
romantic racer писал(а):оказалось что метка, которая стоит на маховике, поставленна на заводе изготовителе изначально не правильно
Правильно ли я понял, что зажигание стробоскопом по метке маховика выставлять нельзя? Странно все это...
Tank
Авто: TOYOTA Corolla + параплан :)
Почему нельзя? По нему и проверяется.
NWorker93
Авто: Морской Свин ВАГ-ино 1.4 TSI
M_74 писал(а):Правильно ли я понял, что зажигание стробоскопом по метке маховика выставлять нельзя? Странно все это...
Если честно, то странно то, что метка неправильно на маховике стоит. Скорее всего несоответствует вырез на внутренней шкале, по которому совмещаем метку для ВМТ.
M_74
Tank
Ну так народ говорит, что метка на маховике может криво стоять
Tank
M_74 писал(а):Ну так народ говорит, что метка на маховике может криво стоять
Если кривые руки, его так поставили, то да. Это определяется легко и просто.
M_74
Tank писал(а):Если кривые руки, его так поставили, то да.
Ок. Все понятно. Согласен.
NWorker93
Tank писал(а):Если кривые руки, его так поставили, то да. Это определяется легко и просто.
Тогда это не метка криво стоит, а маховик неправильно поставлен. У меня тоже метка соответствует ВМТ второго цилиндра, а не первого.
M_74
NWorker93
Еще понятнее стало, значит зажигание можно выставлять даже в случае кривой установки маховика
NWorker93
M_74 писал(а):Еще понятнее стало, значит зажигание можно выставлять даже в случае кривой установки маховика
Фишка в том, что как мне кажется маховик можно установить так, что метка не будет соответствовать ВМТ ни одного цилиндра...
Если я неправ - поправьте.
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
можно и самому сделать ничего сложного.
u313
M_74 писал(а):romantic racer писал(а):оказалось что метка, которая стоит на маховике, поставленна на заводе изготовителе изначально не правильно
Обычно все правильно стоит и выставлять так зажигание можно и нужно.
.G.T.I.
Авто: ВАЗ 21093/99г. -->KIA SPectra 2008 -Lancer X 2.0
Мне когда голову собирали, и выставляли по меткам, оказалось у меня метка на 180 градусов, т.е. маховик так поставлен
Пришлось заново переставлять.
Вчера сам встал на трассе, срезало все 30% зубъев на ремне, несмог открутить шкиф генератора, пришлось до сервиса ехать.
romantic racer
Странно не странно, но такое возможно и похоже что такая проблемма возникала не только у меня одного. (см. начало темы)
