Lexx_62
стук в начале джвижения в раоне левого пер. колеса( стойки)? визуальный осмотр ничего не выявил. при вертикальном качании левой и првой стороны и наложении руки на опоры(во сказанул) люфт(стук) примерно один мм с обеих сторон.
Максим_97
Может ШРУС стоит посмотреть???
Lexx_62
щас на машине подергася туда-сюда, стучит только вперед и то не всегда, получается не шрус?
Volodia
Авто: ваз-2108i
Lexx_62 писал(а):щас на машине подергася туда-сюда, стучит только вперед и то не всегда, получается не шрус?
шрус может в одну сторону щелкать их даже бывает местами меняют чтоб новые не покупать
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Если стук одиночный, либо шаровая, либо колодки.
-Rich-
Авто: 21093i
Alex E
Авто: ВАЗ-21102, 1998 г.
Serg21053Slik
Авто: ВАЗ 21093i
Была похожая фигня. Щелчок при отпускании сцепления в момент трогания. прошла после замены пустой стойки и опоры.
Prozac
Авто: ВАЗ 21093-->ВАЗ 21102
И у меня такая же фигня, а подвеску вроде недавно меняли, когда трогаешься стук или щелчек какой и когда в гараж заезжаю, на порожек запрыгиваю
А где это шрус находится то?
