Alexander Matrosoff
Авто: ВАЗ21102->HYUNDAI Accent MT2->Ford Focus 2 Ghia
при замене тормозной трубки идущей от колдуна к правому заднему тормозному шлангу? Прошу прощения за дурацкую тему
Alexander Matrosoff
Blair_VSS
Авто: 21102 (MP-7),1999,1хх000км
Tolyan2006
Судя по вопросу ты уже знаешь,что именно будешь менять.
Как ты определял, что именно? Разве не сыдьба была глянуть, как там все устроено. нет там, во первых правого тормозного шланга, все передается через трубочки, идущие вдоль задней , так сказать, балки прямо к РТЦ. Соответственно между балкой и ступицей нет гибкого соединения через шланг, а только между балкой и кузовом.
И спрашивается, при чем тут бензобак?
Alexander Matrosoff
Blair_VSS Спасибо
Tolyan2006 писал(а):Разве не сыдьба была глянуть...
Специально осматривал все это хозяйство на эстакаде, но вот где проходит эта трубка не посмотрел.
Tolyan2006 писал(а):нет там, во первых правого тормозного шланга
Есть шланг - это ты глупость сказал. Да и не важно это.
Tolyan2006 писал(а):идущие вдоль задней , так сказать, балки
Я хотел понять, где проходит эта трубка. Если в нише бензобака то его придется снять. Вот и спросил.
Tom669
Ни чего снимать не надо. Как ты это не увидел не понятно. А шланга к торм. цилиндру там нет, есть только между кузовом и балкой.
Alexander Matrosoff
Alexander Matrosoff писал(а):при замене тормозной трубки идущей от колдуна к правому заднему тормозному шлангу?
Странно... именно эта трубка спрятана в нише бензобака и поэтому снять ее можно лишь сняв бак либо отодвинув его назад, сняв с креплений. У меня что по-другому все? Не так как у всех?
