Sokl
Авто: 11183, 2007
Что-то поиском пользоваться не умею или одно из двух...
Дано:
1. Черная неизвестная тормозная жидкость (предположительно заводская - 2002 г.);
2. Тормозные шланги с трещинами наружного слоя (передние) (предположительно заводские - 2002 г.).
Требуется поменять жидкость и шланги. В связи с чем вопросы:
1. Жидкость меняется без слива старой. Новая подливается и система прокачивается до тех пор, пока с цилиндриков не пойдет чистая новая жидкость. Так? А то обстоятельство, что подливаемая вкусная новая жидкость смешается с черной старой жижей, никак не предлагается обойтить?
2. Допустим, старый шланг снял. Разве не будет вытекать жидкость из трубки? Эдак же можно всё уделать?
Короче, в замешательстве я пока.
З.Ы.: Что страшного в том, чтобы старую жидкость слить? Раньше менял ГТЦ, снимал бачок тормозной, сливал жидкость, сливал жидкость с ГТЦ, но правда потом отдельно прокачивал ГТЦ до вкручивания в него штуцеров трубок.
@lllig@tor
Авто: Хонда HR-V,до того ВАЗ 2103-07-099-099i-2112
Вспоминается такой случай,смущали меня трещины в передних шлангах на 2107,купил,поменял,прокачал. Еду,вдруг резко передо мной тормозит УАЗ-Буханка,я на тормоз ,а педаль в пол ушла,остается метра три до него,хорошо справа не было никого-рулем выкрутил и ушел. Смотрю набалдашник шланга на месте,а сам шланг ЦЕЛИКОМ от него оторвался. Машине было 8 лет. К чему я это-по мне,2002 год не время еще шланги менять. Где гарантия,что купишь нелевый шланг? Заводское всегда лучше,а трещины они у всех.
Sokl
Авто: 11183, 2007
@lllig@tor, мдя... ужас...
Вспотел.
Рано или поздно всё равно нужно будет менять и чотогда???
Мои трещины уже вот так вот :ooo: рты пооткрывали. Чеждатьто? Мошт изолентой их! :cool:
А чо по первому вопросу повестки?
Dacent
Авто: ваз 21120 1.5 16v
Я когда прокачивал ни чего не менял. просто новою тормозуху доливал и все. А вот если шланг снимать без слива, то жидкость все равно потечет. Как говориться "вода дырочку найдет"
avv_104
Авто: Hyunday Sonata NF, 2007
Sokl писал(а):Что-то поиском пользоваться не умею или одно из двух...
Дано:
1. Тормозная жидкость меняется - однозначно.
По норме - необходимо менять 1 раз в 2-3 года.
2. Шланги я бы заменил.
Волк
Авто: была:ВАЗ-2111 8 кл., 2001г/в. сейчас:пешеход
1. Менять ТЖ 100%, даже не обсуждается. Она гигроскопична. Из бачка можешь шприцеп откачать. Дальше методом замещения, начиная с дальнего контура и по диагонали. Полный объём системы 0,5 л. На всякий случай возьми 2-3 баклажки, они по 0,4 л. Не забудь в колдун вставить отвёртку.
2. Тормозные шланги менять. Ставить Балаковские. Всякое Made in USA в топку. Ключ на тормозных шлангах на 15. На всякий случай купи медные колечки, ставятся для уплотнения. Хотя может и родные нормально затянутся.
Сначала поменяй шланги, потом замени жидкость.
P.S. Чтоб жидкость с трубки не текла ручьём. Одень защитный колпачок с прокачного штуцера.
GVG
Волк
+1 Вот только на медных колечках наверное не стоит экономит, цена их 2-3 руб, и на сколько помню они одноразовые, т.е обжимаются один раз, потому и медные, мягкие.
Волк
GVG
Я когда менял у себя, не знал о их существовании
Поставил старые. Проверил, течи нет. Почти год прошёл, полёт нормальный
(тьфу тьфу тьфу)
Amigo.spb
Авто: 21124 Гур
Я бы тормозуху слил, шланги открутишь она всеравно потечет из ГТЦ, налил бы свежей и качал до просветления ГТЦ и все остальное.
zlexx
Авто: Diesel AWD
Шланги менять однозначно. Это даже не обсуждается. Когда лопается шланг а перед тобой на красный стоит новая алюминевая Ауди-поверьте в доли секунды вспомнишь всех святых. Мне лично пришлось
Ну , а жидкость пусть вытекает, все равно прокачивать, новая вытеснит остатки старой.
maxxic
Авто: ВАЗ 21120, опал, 2001г., 1.5 16V, М 1.5.4N
у меня тож 2002года машинка, када менял рулевые наконечники, посмарел на шланги - тоже потресканые, купил восьмерочные, десяточный один оставался (отличие на десяточном 2 колечка резиновых, на восьмерочном одно), поменял сразу, пока на новых не приходилось перед ауди алюминеевой тормозить (тьфу 3 раза) надеюсь и не придеца...
Sokl
Авто: 11183, 2007
avv_104
Волк
GVG
Amigo.spb
zlexx
Maxim_M.
Спасибо.
Кстати шланги купил наши, какие именно не помню, но помню, что кольцо резиновое одно... Чо подсунули восьмые штоль?
У нихж длина вроде разная. Нет?
Кондопожанин
Авто: ВАЗ-21102 (2001 г.в. 128 т.км.)
Sokl писал(а):avv_104
Волк
GVG
Amigo.spb
zlexx
Maxim_M.
Спасибо.
Кстати шланги купил наши, какие именно не помню, но помню, что кольцо резиновое одно... Чо подсунули восьмые штоль? У нихж длина вроде разная. Нет?
Вчера ставил-длина одинаковая,у меня на шланчике который менял(сорвал резьбу при замене тормозной трубки) было два кольца+какие-то дополнительные фигурные штучки типа под разный крепеж,на десятке нужно только одно кольцо .
P.S.Вот трубки да, я менял переднию левую два раза ,плять, покупал восьмерочную (казлы продавцы) не хватает сантиметра 3, гнул,натягивал, инженеров ВАЗА поливал х**ми ,а потом чудо-девочка продала мне трубку десяточную.
Когда будешь менятьшланг, закручивай штуцер трубки в шланчик от руки,стараясь держать трубку и шланчик на одной оси, чуть криво+ "помощь"ключа "завалишь" резьбу в шланчике,ключом только в самом конце.
Sokl
Авто: 11183, 2007
Кондопожанин, ГУТ!
При замене шланга жидкость с трубок льётся сильно? Не то, чтобы меня это беспокоило - прокачаю есливчо, просто шыпко хряпаться в тормознухе не охотО!
Волк
Для откручивания трубок, прикупи спец.ключ. Он разрезной и затягивается болтиком. Чтоб грани на трубке не посрывать.
Кондопожанин
Sokl писал(а):Кондопожанин, ГУТ!
Да вроде несильно она течет, точней сказать быстро капает, но я до этого при попытке открутить штуцер для замены правого заднего цилиндра сломал трубку
так что у меня жидкость слита уже была практически , вчера заглушил обе трубки на задние колеса чтобы на передних доехать до ямы-лежа на асфальт плохой доступ до всего этого хозяйства.
P.S.Кстати кто нибудь ездил на одних передних как оно?
GVG
Кондопожанин писал(а):P.S.Кстати кто нибудь ездил на одних передних как оно?
Многие так и ездят, и даже не догадываютя что у них задних нет, например из за неправильной настройки колдуна или закисших цилиндров. Но это не дело.
Кондопожанин писал(а):вчера заглушил обе трубки на задние колеса чтобы на передних доехать до ямы
Неисправность в тормозах запрещает эксплуатацию машины, так что делайте выводы.
Кондопожанин
GVG писал(а):Кондопожанин писал(а):P.S.Кстати кто нибудь ездил на одних передних как оно?
Так мне до ямы доехать(хотя ее еще найти надо,из-за варваской замены масла и не уборке за собой после ремонтов ,ямы разбомлены владельцами близжайших гаражей,оно понятно нафик нужна свалка по соседству),кто-нибудь пользовал опрокидыватель, он есть, но чето страшно,видел только уже опрокинутую машину,как опрокидывать даже не знаю,надо ли бензин сливать и вообще какие есть ньюансы.
pmax
Авто: 4x4=16
Ех, я бы порекомендовал армированные тормозные шланги, но наверное уже поздно...
Вован31415
Авто: 21102, золотистый серый
Брошу свои 5 копеек:
1. Шланг брать только проверенной фирмы- еще на 6ке поменял на новые- порвался через неделю, остаться без тормозов ахтунг полный. После этого как инвалид будешь месяц кататься- к чужой жопе будшь не подъезжать а как последний п%дор тихо подкрадываться.
2. ОБЯЗАТЕЛЬНО купить тормозной ключик- инчае 100% будешь менять все торм трубки (прям как я
). Перед откручиванием проливаешь ВДшкой место соединения и потихоньку срываешь тормозным ключом.
3. как уже говорили, на торм трубки все навинчивать ТОЛЬКО от руки. На них все очень любит садиться не по резьбе. ПОтом будет все течь и опять будешь менять торм трубку (опятьтаки как я
4. снял торм шланг, чтоб тормозуха зря не капла, одеваешь на нее колпачек от штуцера прокачки тормозов.
5. Одевайсчя очень грязно, все равно весь в тормозухе перепачкаешься- она очень текуча. Потом надо вымыть руки и не трогать глаза и лицо руками- она очень ядовита.
6. Будешь менять торм цилиндры- меняй только парой с обоих сторон. Иначе потом за?пешься бороться с уводом в сторону.
Вован31415
Кондопожанин писал(а):Sokl писал(а):Кондопожанин, ГУТ!
Ааааа опоздал....
Ехать нельзя, тут контуры диагональные- если слита торм из обоих задних, передние тоже не будут работать....
GVG
Как то можно проверить без стенда, задние работают тормоза или нет?
Кондопожанин
Вован31415 писал(а):Кондопожанин писал(а):Sokl писал(а):Кондопожанин, ГУТ!
Ааааа опоздал....
GVG
Не понял, ну диаганальные , почему не будет работать то, как система отличит, что жидкость в поршни цилиндра тормозного упирается, что в заглушку- мне кажется без разницы .Я слышал у людей цилиндр задний потек-трубку молотком и вперед 300 км до замены.
Последний раз редактировалось: Кондопожанин (20 Апреля 2007 15:52), всего редактировалось 3 раз(а)
german
[quote="Вован31415
Как то можно проверить без стенда, задние работают тормоза или нет?[/quote]
Что значит работают? Развивают требуемую тормозную силу или достаточно узнать перемещаются поршни или нет? Если второе, посади кого-нибудь за руль вывеси колесо (колеса), раскрути руками попроси тормознуть порезче. И смотри что происходит (должно так же резко остановиться). А удельную силу и неравномерность, только на стенде или в дорожных условиях.
nick_Z
Авто: ВАЗ 2112 1.5/16V 2003
Волк писал(а): Не забудь в колдун вставить отвёртку.
куда именно и для чего?
Волк
nick_Z писал(а):Волк писал(а): Не забудь в колдун вставить отвёртку.
Убрать зазор между штоком колдуна и нажимной пластиной. Чтоб можно было нормально прокачать ЗТЦ.
