Сгорел моторчик печки!?
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Сгорел моторчик печки!? вывод темы на печать
Викторович
Авто: 21114, гур Опель Астра Н , 14г.в. 1.6 ручка
Сообщение Добавлено: 30 Май 2007 17:50
Купил 21114....пробег 200 км...и вот случилась неприятность-при переключении обдува со 2-го положения на 4-й...произошел щелчок и пошел дымок.Я сразу выключил печку. Что это было,?! ..если сгорел моторчик ,виновата ли в этом жара. На гарантию не вставал и не хотел, а теперь вот наверно стоит поехать...признают ли этот случай гарантийным ?!
Викторович сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Resedent
Авто: Ваз 211216 valve
Сообщение Добавлено: 30 Май 2007 18:00
Впринципе - случий гарантийный(если,конечно, ничего не разбиралось). То, что, не встал на гарантию- ничего не отменяет-это типичный заводской брак, выявленный в процессе эксплуатации! Так что на гарантийный сервис- пусть меняют!
Скупой -платит дважды!
Тупой трижды!
Resedent сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Викторович
Сообщение Добавлено: 30 Май 2007 18:03
..Я сигнализацию ставил не у диллера...могут и не поставить на гарантию.....А потом, моторчик они поменяют , а за работу возьмут деньги!?.....В новых машинах ничего не поменялось ?, так же как раньше гиморой до печки добраться ?!
Resedent
Сообщение Добавлено: 30 Май 2007 18:16
Сигнализация тут не причем! (если только они не накосячили с подсоединением) Отмазки про неофициалов- пусть оставят себе!
Деньги за замену моторчика- могут взять если докажут что, моторчик сгорел по твоей вине! А не докажут- платить не за что!
Что собственно должно было поменяться в новых машинах?
А геморрой с ремонтом печки , все такой же, как и был.
Тупой трижды!
Викторович
Сообщение Добавлено: 31 Май 2007 14:27
поменял предохранитель...моторчик работает....а на 4-ом положениии, где напрямую гонит без резистора, опять горит предохранитель.....Спрашивал электрика, ог грит, что теоретически это может пройти ...типо еще моторчик не разработался ему тяжело......
...Я на гарнтийке вроде договорился, но время не хочется терять...а с другой стороны могет че серьезное !????
GVG
Сообщение Добавлено: 31 Май 2007 14:57
1. Моторчики с завода не видели масла в подшипниках (отсюда им тяжело крутится и ток большой), я свой разбирал и мазал (на 5000 км), проблема ушла очень на долго (т.е. пока не появлялась и я думаю появится не скоро Wink).
2. может стоять предохранитель не того номинала, сверься с мурзилкой.
gzoor
Авто: 2112
Сообщение Добавлено: 31 Май 2007 15:53
Сервис-мены могут до@#аться до установленной не у них сигналки. Помнится у нмогих диллеров условие, что снимают с гарантии по электрике если ставил, сигналку, музыку ит. д. не у них.
gzoor сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Викторович
Сообщение Добавлено: 01 Июня 2007 09:25
1.Как подобраться то к моторчику!? Сколько времени займет !?
2. Предохранитель на 25
GVG
Сообщение Добавлено: 01 Июня 2007 09:54
1.) Неплохо начинать с FAQ Снятие отопителя нового образца с ВАЗ 21103
Около 1-2 часов, все зависит от Вас, на сколько привыкли работать руками Wink, тосол сливать не надо, нужна только левая половинка отопителя, желательно под фильтр (под правый дальний угол) сделать упор, я вкрутил с обратной стороны отопителя несколько саморезов, иначе фильтр ломается/скручивается штопором и пропускает не фильтрованный воздух.
2.) вроде в норме.
Последний раз редактировалось: GVG (01 Июня 2007 14:16), всего редактировалось 1 раз
SAuto
Авто: KIA Rio Хетчбэк 6ст.МКПП (был ВАЗ-21124; '06г.в.; я7.2+;HRDO54; Снежка)
Сообщение Добавлено: 01 Июня 2007 14:10
Была тоже проблема с двигателем печки, видимо действительно смазки в нем небыло так как он ч.з. 2 недели после покупки авто накрылся, стукнеш техонько по жабо заработает, а после вообще перестал. Заменили по гарантии без проблем.
SAuto сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
GVG
Сообщение Добавлено: 01 Июня 2007 14:20
В новом еще меньше смазки Smile У меня подшипники были сухие, а щетки вымазаны в какой то очень густой смазкой и начинали подклинивать (у Вас видать еще больше щетки были намазаны и клинили хорошо). Думаете новый мотор будет кто то мазать (даже на заводе)? Sad
SAuto
Сообщение Добавлено: 01 Июня 2007 14:50
Да нет Smile не думаю, вроде новый исправно отслужил уже год без перебоев на разных скоростях. Правда как то он стал немного с натягом работать так я подумал что и етому трындец приходит, а ведь нет, просто весь год не менял салонный фильтр, забыл чегото, заменил фильтр салона и опять все в норме. :cool:
Викторович
Сообщение Добавлено: 01 Июня 2007 18:29
а что салонный фильтр есть в десятках ?!...как к нему подобраться то!?...также как к моторчику !?
GVG
Сообщение Добавлено: 04 Июня 2007 08:56
Есть, во всех, кроме тех где стоит рециркуляция
Снять жабо.
Проще.
Викторович
Сообщение Добавлено: 04 Июня 2007 17:40
...решил с гарантией не связываться....попозже разберу и смажу своими силами .....
