куда ток то пропал... пипец
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> куда ток то пропал... пипец вывод темы на печать
ВовчиК_21063
Авто: Ваз 21063
Сообщение Добавлено: 30 Май 2007 18:12
сегодня, приехал к одному месту.... заглушил. сижу жду мамку, пока она там дела сделает. Едет чувак, я ему типо помешал, стал заводить а она заводиться и тут же глохнет. Вообщем шаманством под капотом,
обнаружилось что пропал ток с провода ЭМК карба (солекс 073 ). :ooo:
Вопрос первый. Куда делсо ток???
Вопрос второй. Где у нас в классике появляется + при вкл зажигания??? а то я че то да ж озадачился....... где он там еще есть.. Shocked
заранее всем спасибо.
Мой сайт
ВовчиК_21063 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Serge!
Авто: kia rio
Сообщение Добавлено: 30 Май 2007 18:21
ВовчиК_21063 писал(а):
сегодн
Например на катушке. Вывод +
Serge! сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ВовчиК_21063
Авто: Ваз 21063
Сообщение Добавлено: 30 Май 2007 18:28
там 2 контакта, на каком?
Мой сайт
VladiZlav
Авто: ВАЗ 2107 84 г.в. бежевый, БСЗ, ОЗОН
Сообщение Добавлено: 30 Май 2007 18:41
На котором + имеется Very Happy
МЫ ВАЗ ЦЕНИМ Smile
VladiZlav сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Serge!
Авто: kia rio
Сообщение Добавлено: 30 Май 2007 18:42
Serge! писал(а):
Вывод +
это тот, который ближе к крылу.
idd
Авто: R.Logan 1.6, 2009г.в.
Сообщение Добавлено: 30 Май 2007 21:12
Serge! писал(а):
Вывод +
это зависит от того, какая система зажигания стоит. У БСЗ и КСЗ низковольтные контакты на катушке расположены диаметрально противоположно. У одной + слева, у другой справа. Так что проще либо тестером, либо искать обозначение на катушке, либо просто проследить куда идут провода.
дык кто ж тебе скажет. Солекс с завода не ставится на классику, отсюда делаем вывод, что это самоделка. Откуда запитали ЭМК - тебе там виднее, смотри провода. Куда тянутся, туда и копай.
ВовчиК_21063
Авто: Ваз 21063
Сообщение Добавлено: 30 Май 2007 21:23
а разве у азонов нет клапана???
Мой сайт
Hans11
Сообщение Добавлено: 30 Май 2007 22:03
Ставится на 21065, правда, 053. Туда же ставится БСЗ, 5-тиступка и бампера от 5 ры.
у Озонов клапан справа, у Солексов со стороны салона. На клапан Солекса можно просто подать +12В от аккума, на клапан Озона провод идет, по-моему, с гены.
ВАЗ2106--> живу на свете по доверенности
Hans11 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Андрюха&ВАЗ-21047
Сообщение Добавлено: 30 Май 2007 23:02
как вариант, наелся блок ЭПХХ (если он, конечно, есть, и его старый хозяин не удалил...)
Андрюха&ВАЗ-21047 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ВовчиК_21063
Авто: Ваз 21063
Сообщение Добавлено: 31 Май 2007 01:39
всем спаасибо.....
Мой сайт
TAZ06
Авто: Ваз 2106(1986)./Нива 2121 1985./ВАЗ 2108 (1987)г./Lacetti Wagon 2012
Сообщение Добавлено: 31 Май 2007 14:41
ВовчиК_21063
напруга берется на него с клеммы датчика уровня тормозной жидкости. можно взять с плюса аккума временно.. обычно именно на крышке тормозного бачка и отрывается- поищи "лишний" провод
TAZ06 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
