AlexDb
Проблема вот в чём,
генератор выдаёт 13,7 В без нагрузки, на прогретом 13,4 В, с включенными поворотниками 12,8 (иногда ниже).Сегодня поменял реле-регулятор напрежения,проверил напрежение на генераторе 13,7-13,8 В.
Что с этим делать?
Какое должно быть напрежение?
Генератор обычный 80A!До этого стоял тоже 80A,через неделю начал выдавать 11,5 В,затем стоял 105A (Динамо) развалился подшипник и заклинил на роторе!
Илья В.
Читай тут http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=131032&highlight=
Я поставил доп. диод теперь у меня без нагрузки 14.6, под нагрузкой 13,8В
Tom669
AlexDb писал(а):
Проблема вот в чём,
Что с этим делать?
Дак у тебя теперь нормальное напряжение на генераторе. Если хочется больше то ставь трехуровневый регулятор напряжения.
AlexDb
Просто две недели назад было 14,2. А сейчас почему то упало!
Илья В.
Tom669
Ну на прогретом 13,4В все же маловато!
При нагрузке недозаряд значительный будет!
AlexDb
А что у меня тада с генератором та?
Илья В.
У меня был случай когда на прводке в салоне напряжение было 13,2В
на клеммах-13,6 на генераторе-13,8,а на диодном мосте - 14,0! Т.е на одной шпильке к которой крепятся провода терялось 0,2В.
Могу прекомендовать разборку и чистку всех соединениий и клемм!
мне это помогло повысить напряжение с 13.6 до 13.8В!
А чем установка доп. диода или трехуровневого регулятора напряжения не устраивает?
AlexDb
Вполне устраивает, сегодня поставлю!
Просто хотелось знать почему произошли такие изменения в напрежении.
