M_V_V
Авто: 21061
Как долго можно держать сцепление? Все говорят по разному, например на светофоре надо переходить на нейтралку или можно ждать с выжатым сцеплением? Одни утверждают что быстро полетит выжимное, другие что еслибы нельзя было то в мурзилке написали и можно стоять с выжатым долго и нечего небудет. Третьи нечто среднее, что на зубилах можно у них конструкция другая и можно держать сколько угодно и ничего небудет, а на классике нельзя. Так кто всеже прав и как правильно?
Otto Frija
На зубилах выжимной крутится постоянно, у нас - когда выжмем. Только там еще нажимная пружина есть, и ей не особо здорово в нажатом положении.
Второй момент - держать сцепление долго неправильно безотносительно изнашивается выжимной или нет. Это как нога, постоянно лежащая на сцеплении у начинающих.
Zillo
Авто: ВАЗ-21047
устанет нога, или соскользнёт, или в сцеплении что отломится (вилка иногда ломается же). Как прыгнешь вперёд, как боднёшь впередистоящего в пробке
bypass
Авто: Газ3110,Ваз2109i
Сцепление конструктивно устроено таким образом, что при выжиме выворачивается тарельчатая пружина. Другими словами становится в напряженное состояние. Думаю, что такое положение никому полезным не будет.
Serge!
Авто: kia rio
имхо выжимной ресурс выжимного падает. Причем на любой машине...
OldStudent
Авто: ВАЗ-21053 -> Renault Logan -> ИЖ-412
Плюс ещё полуколцу упорному на коленвале будет довольно невесело...
Дядя Леша
Авто: 21074
А еще тормозуха в приводе потихоньку перетекает под колечками... Надо все равно ножку снять, а то в пробке у некоторых до самого пола проседает.....
sharabu
Авто: акцент
я уже на второй машине ездию вобще без нетралки, тоесть сцепу выжимаю и держу, тьфу з раза сцепу не разу не менял и выжимной тоже
tigrenok
Авто: 21074к,2003г. => ФФ2 wagon 1.6АТ
Точно помню, что где-то читал, что дольше 30 секунд именно на класике держать сцепу нельзя выжатой. Склонен верить. И сам всегда сцепу долго не держу. Очень редко, в пробках, бывает. Но все равно, 5 минут так еду, потом отпускаю машину вперед, а сам на нейтралке отдыхаю.
sharabu
Авто: акцент
tigrenok писал(а): что дольше 30 секунд именно на класике держать сцепу нельзя выжатой.
почему интересно
ВовчиК_21063
Авто: Ваз 21063
блин... держать сцепу... на классике...)) жесть..
sharabu
Авто: акцент
ВовчиК_21063 писал(а):блин... держать сцепу... на классике...)) жесть..
а чего будет то?
andrey21061
Авто: ВАЗ 21061
Держать допустим можно
пока нога не устанет.
А с другой стороны, на смазку коробки не влияет ли это, на ХХ?
alex.moc-5
Авто: bet-mobil
Не знаю как "по науке", но бывалые грят что низзя ее держать долго, помню мне еще инструктор в автошколе по ногам бил за такое варварство :-D Урок усвоен на всю жись, теперь даже в пробках, пусть и на несколько секунд скидываю на нейтраль и сцепу отпускаю.Но это имхо т.к. уже говорил что не знаю что есть правда, а что вымысел просто мне так проще.В любом случае пользы от постоянного выжима точно не будет.
OldStudent писал(а):Плюс ещё полуколцу упорному на коленвале будет довольно невесело...
Согласен полностью.
Romich_81
Авто: ВАЗ 21053; ВАЗ 2110; ВАЗ 21124
Со все , что говорили согласен. А еще просто в лом ногУ держать на педали.
