Jek@
Авто: 15-шка МИРАЖ & Renaul Megane 2
юзал поиск не нашёл! уже три года езжу, всё забывал спросить! скажите плз
Akor
Авто: Megan 2 универсал
Он и так на прямую. При откл. зажигании работает.
Jek@
не работает он у меня без зажигания! машинка 2002 года
String
Зачем?
Сделать можно, но предохранитель обязательно должен быть.
Jek@
даже таже самая зарядка телефона! у меня на другой машинке на прямую был, гораздо удобнее! что за предохранитель?
Akor
Jek@ писал(а):не работает он у меня без зажигания! машинка 2002 года
Может, перекинул кто до тебя?
Jek@
я новую брал, с завода так!
Горын
Авто: 21074->21093->Kia Rio+2105
Jek@ писал(а):я новую брал, с завода так!
Мда... 8-)
ScalpEL
Авто: ВАЗ 21083i=>Nissan Maxima QX A33=>Jeep Grand Cherokee WJ 4,7
У меня также.
Jek@
ну кто подскажет как с этим бороться?
ScalpEL
Jek@ писал(а):ну кто подскажет как с этим бороться?
А зачем? Забудешь чего отключить и придешь утром к севшей машинке. Телефон зарядить можно по дороге, шины подкачать 5 мин. 4 колеса.
merrsonn
Авто: 2109 -> 2114
а к чему тогда у тебя мафон подключен,если прикуриватель не напрямую? или он тоже трынькает токо когда ключик повернут?
Yulius
Авто: 2114. Ривьера. 2005 г.в. Е-II. Hyundai Tucson 2.0 MT
В который раз: нельзя музыку вешать на прикуриватель. Не предназначена эта эл.цепь для музыки.
По теме: и на 9-ке, и на 14-й прикуриватель у меня автономен. Хотя вчера, специально изучил две мурзилки с эл. схемами, так там прик через реле зажигания. Хрен разберешься, почему...
J_rockiN
А в чем, собственно, проблема? Берем "+" от аккума, тянем в салон, откусываем "+" провод от прикуривателя, подключаем через предохранитель "+" от аккума. Все.
u313
Я брал плюс с кнопки аварийки: в салон протянута, предохранителем защищена, на 99% времени цепь ничем не нагружена, т.к. аварийка обычно не при делах.
J_rockiN
Я вспоминаю плюсовой провод на 099 (толстый, красный, мм 2-3, наверно) и сравниваю с тоненьким, беленьким на 2115. Интересно, Завод посчитал, что нагрузки на гнездо уменьшились?..
pivoo
У меня- напрямую с новья. Но только сам нагрев- греется при вынутом ключе зажигания. А вот подсветка его загорается при включении зажигания.
