KOTOK
Авто: 21154
Подходят ли диски от 2106 к 21154?
Журавлев Д.В.
Авто: 2114
Бомбила
Авто: Крайслер Конкорд
встанут, но вылет у них разный.
KOTOK
Авто: 21154
Так если на одном колесе родной диск, а на другом от 2106 можно?
Himik
Авто: 21053 1998 г. -> 2112 2004 г. 1,5 16V Я5.1.2
если в деревне и очень надо, то можно.
а вообще на одной оси колёса с разным вылетом это стрёмно
ladaman89Rus
Авто: Ваз 2106 (94г) и Лада 1118 (06г)
А на Жигули и Самару сейчас должны ставить с 35 мм вылетом..... Писали как то..... А вообще Жигулевские с 29 мм вылетом я б не советовал на 2115... Подшипники ступицы не жильцы будут (ресурс вдвое меньший а то и больше). Яркий пример: Возьми гантели в руки и опусти их по швам. Как заметишь простоишь довольно долго и почти не напрягаясь. А потом проделай тоже самое, но руки уже не по швам, а градусов на 50-60 вытяни в сторону. Ощутимо меньше так простоишь. Вот тоже самое испытывают подшипники ступиц с нестандартным вылетом. Нагрузка гораздо большая на них. Да и на кочках из рук руль будет выбивать....
Вот и решай что тебе лучше....
