Стук спереди, когда резко трогаюсь.
На страницу 1, 2, 3  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Стук спереди, когда резко трогаюсь. вывод темы на печать
Solonsky
Авто: ВАЗ 21124 -> Ford Fiesta Mk6
Сообщение Добавлено: 31 Май 2007 14:07
Народ, проблемка одна добивает.
Когда трогаюсь не плавно, либо еду на первой, второй передаче и бросю газ - раздаётся какой то стук, предположительно спереди справа. Если ехать побыстрее - на 3ей передаче и далее, то ничего подобного не ощущается. На месте, если раскачивать машину, стука этого тоже нет. На что грешить?
Solonsky сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
edstar
Авто: ВАЗ 21104
Сообщение Добавлено: 31 Май 2007 14:45
Осмелюсь предположить что этот стук издают направляющие в супортах!
edstar сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
alex_103
Авто: ВАЗ 21103, 1.5 16v, 2000г
Сообщение Добавлено: 31 Май 2007 15:25
Осмелюсь предположить - либо кулиса бьется о стаб, либо стучат рулевые наконечники. У меня рулевые, кулису победил давно.
Причем машину качал, и поддомкрачивал - проверял подшипники, и на передаче толкал... ничего. А потом просто на тягу рулевую подергал и вот оно...
На днях заменю и сразу на развал-сх. Причем делал месяц назад -вот мастера, не могли посмотреть.. теперь опять ехать.
alex_103 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
7master
Откуда: г. Раменское, ВАЗ 21120, Янв. 5.1, 2000 г.в., рапсодия
Сообщение Добавлено: 31 Май 2007 15:26
У меня тоже есть какой-то стук справа, но по ощущениям не спереди, а ближе к середине.
Раскачивания стоячей машины ничего не дают.
У кого какие мнения??
7master сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Vitalij
Авто: 2114/Astra 1.8 Cosmo
Сообщение Добавлено: 31 Май 2007 15:30
У друга под сиденьем болталась бутылка... Smile
Только 3й визит в сервис к "своим" выявил этот дефект 8-)
Vitalij сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Маринер
Авто: NF/Yeti 1.8 dsg
Сообщение Добавлено: 31 Май 2007 15:33
у меня такая хрень была и на 15-ке и на этой сейчас вылезла. Предположительно, тоже справа. Причин не нашел, да и не искал пока :-D
будем спокойней на дорогах
Маринер сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Admin29
Авто: 102
Сообщение Добавлено: 31 Май 2007 15:40
Шаровые посмотри.
Admin29 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Горыныч
Авто: ВАЗ-21120 2002 г.
Сообщение Добавлено: 31 Май 2007 15:56
У меня точно такая же беда. При троганьи стук справа. По ощушениям как-будто бутылка в бардачке катается. В движении, в т.ч. при проезде лежачих полицейских никаких стуков нет. Машину и качали и осматривали на подъемнике - ничего подозрительного. Может опора верхняя или аммо обо что-то цепляет. Так же он появляется переходишь на 2 передачу и потом ускоряешься- такой металлический стук справа: тук-тук, как об металлический стакан что-то бъется. Вроде бы тема подобная была, но причину тогда не определили.
У кого какие мнения ?
Горыныч сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
7master
Сообщение Добавлено: 31 Май 2007 16:52
Admin29 писал(а):
Шаровые посмотри.
5 т.км назад тоже на них грешил. После замены - стук остался.
:ooo:
Присоединяюсь ко всем страждущим...
gli-ok
Авто: 21114
Сообщение Добавлено: 31 Май 2007 17:03
Совсем недавно было подобное. Уже и тряс и кчал и все что можно делал. Причем было в основном на холодную. В итоге оказалось, что лопнула резинка глушака, самая ближняя к движку. Причем она находилась на своем месте, но верхнее кольцо было порвано.
gli-ok сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
djsse
Авто: Jeep Grand Cherokee WJ V8 4.7L
Сообщение Добавлено: 31 Май 2007 17:04
Solonsky
Стучало, но спереди слева. Практически открутилась гайка и почти выпал болт, к которым крепится защита. Левая проушина защиты потрескалась и вся эта тема открутилась.
P.S. Дополню. Д-э-э-э-э-бильное крепление дополнительной защиты. Левая проушина лопнула и гайка раскрутилась... болт почти выпал. Ох$$ел когда под машину заглянул... как же я носился! Однако, стучало.
p.p.s. прошу прощения за несвязаность мыси... напилсо ужо.
Последний раз редактировалось: djsse (31 Май 2007 18:14), всего редактировалось 3 раз(а)
djsse сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
saturan
Авто: 21104 "золото инков" 2006г
Сообщение Добавлено: 31 Май 2007 17:25
у меня чтото постукивает если сдавал назад и тормозил то потом когда торомзиш при движении вперед однократный стук
тоисть получается только при изменении упора тормозов чтоль
Могут ли колодки так перемещатся в суппорте
saturan сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Serge26
Авто: ВАЗ 2110
Сообщение Добавлено: 31 Май 2007 17:31
У меня такой стук с лева с самого начала. На гарантийке инженер записал: "наблюдается стук в передней части а/м. Рекомендовано наблюдение.На безопасность это не влияет". Уже 30 тыс. стук остался. С гарантии я слетел после пары обращений туда и потери уймы времени за зря. На разных станциях разные варианты предлагают: поставить доп. опору двигателя, разобрать ступицу и куда-то там стукнуть. Пока наблюдаемс.
Serge26 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Mpak
Авто: ВАЗ-2112, 2002г
Сообщение Добавлено: 31 Май 2007 17:37
Если двиг у тебя 16-ти клапанник, то может быть крепление верхней опоры к стакану ослабло. У меня было что через какое-то время после замены опоры именно при трогании или резком притапливании гашетки на 2-ой, раздавался одиночный ударчик.. Передумал все что можно, хотел уже подвеску спереди перетряхивать по взрослому, но заехал к своим ремонтникам, и отделался просто подтягиванием болта крепления и напутствием летать пониже.. Smile
Жизнь - игра! Так давайте играть красиво!
Mpak сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Siers.
Авто: 21124 1.6 16клап. и 21213
Сообщение Добавлено: 31 Май 2007 18:02
У меня тажа хрень, с самого начала была... при троганьи или при торможении, идёт однократный стук. Когбудто смещается что-то.. например подвеска... но я честно говоря забил на это дело.. И сейчас этот стук пропал ... или я к нему привык, перестал замечать.. Скоро буду менять амортизаторы на каябу... вот и гляну что там было...
Хотя делал чисто визуальный контроль, не каких отклонений не нашол.. всё вроде прикручено и находится на своём месте...
http://bond123.narod.ru/mvi_0026-new.gif
Siers. сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Ксандр
Авто: 2110,1.8L,18р,гп4.1,J7OLT
Сообщение Добавлено: 31 Май 2007 18:44
Еще как вариант-только на 16кл-смещена вперед опора двигателя/верхняя , которая к стакану стойки/и стучит либо тяга выбора передач либо тяга ограничения хода коробки об стабилизатор.
И вообще заполни профиль,а то бог его знает на чем ты ездишь.
Ксандр сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Serge26
Авто: ВАЗ 2110
Сообщение Добавлено: 31 Май 2007 19:45
Двигатель 8-ми клапанный. Такое ощущение что со стороны левого колеса щелчок. Если резко вперед или назад.
ГМП
Авто: Фукусимовская Тойота-2011 + жиганская 21102
Сообщение Добавлено: 31 Май 2007 22:23
Осмелюсь утверждать - проверьте очень внимательно заднюю
опору двигателя. И особенно места ее крепления с корпусом.
Там бывает рвет металл (у меня - два раза, пока не наварили дополнительно усилитель из 2-мм металла). Визуально это можно увидеть, лишь сняв (открутив) опору.
ГМП сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
KaM!kadzeR
Авто: 21102, 1.5 8v --->Nissan Almera Classic 2008
Сообщение Добавлено: 31 Май 2007 23:35
У меня защита движка брякается если машинку резко дернуть. Что вперед, что назад.
Шушпанчик - жывотное хытрое...
KaM!kadzeR сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
nick_Z
Авто: ВАЗ 2112 1.5/16V 2003
Сообщение Добавлено: 01 Июня 2007 08:47
тоже стук справа спереди при трогании и при торможении, редко при езде на маленькой скорости (на большой наверно не слышно). шаровые менял, рулевой заменил. результат ноль.
и стук больше похож на челчок.
опора может так стучать?
nick_Z сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
leon112
Авто: мото, вело
Сообщение Добавлено: 01 Июня 2007 08:56
К сожалению 80% данной проблемы - это люфты в ШРУСах. ТАм и достаточно милиметра, чтоб стучало нехило. А вот выявить который именно, это весьма проблематично.
Проблема в рассейских допусках/посадках. Sad
С уважением
Сергей
leon112 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Автол
Авто: ВАЗ 21103, ВАЗ 21703, ВАЗ 111930
Сообщение Добавлено: 01 Июня 2007 09:11
Вот здесь все смотрите...когда поиск рулит Very Happy
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=138483&highlight=
Автол сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Vitalij
Сообщение Добавлено: 01 Июня 2007 11:22
А решение так и не нашли?
Автол
Сообщение Добавлено: 01 Июня 2007 13:53
Vitalij
Да почему не нашли? Нашли же! Все просто как угол бани. Вот здесь запостил даже рисунки http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=138483&postdays=0&postorder=asc&start=30
Просто очень часто на форуме так бывает. Зададут вопрос, получат ответ...А затем почему то решают, что дело не в этом, или лень залазить, или негде, или некогда... и вот продолжают постить теоретические измышления вместо того, чтобы залезть под машину с ключом на 15 и подтянуть одну гайку (5 минут времени)...если машина довольно свежая...А если с пробегом, то эту резиновую втулку (ромашку) уже просто разбило, ее надо менять (150 рублей). ВСЕ!
leon112
Авто: мото, вело
Сообщение Добавлено: 01 Июня 2007 13:59
А если и с ромашкой и с шаровыми, и наконечники и с другим крепежом всё нормально, а однократный стук есть, то что Вам уважаемый Автол приходит в голову?
С уважением
Сергей
Страница 1 из 3
