Somebody
Авто: ВАЗ 111740 2008г.
У меня сейчас нечто подобное. Стучит слева спереди. Недавно был в сервисе - меняли передние опоры, заодно и глянули что стучит. Оказалось, что на передней левой тормозной колодке лопнула пружина. Поэтому там колодка болтается и соответственно при смене режима движения (особенно заметно в поворотах и трогании) постукивает. Сказали, что пока ездить можно.
И еще насчет удара при трогании или наоборот при сбросе газа при отпущенном сцеплении. Особенно заметно на 1 и 2 передаче. Это может быть из-за выработки коробки. То есть сначала один вал начинает вращается и только потом происходит сцепление зубъев и соответсвенно идет передача уже на колеса. Поэтому происходит удар.
Borjomy
Авто: - 21120 + ХФФ2 2.0
Somebody писал(а):И еще насчет удара при трогании или наоборот при сбросе газа при отпущенном сцеплении. Особенно заметно на 1 и 2 передаче.
На днях поменял шаровые - были убиты вдрызг. Стуки в подобных ситуациях прекратились вообще.
Somebody
Согласился бы насчет шаровых, но к сожалению они у меня живее всех живых. У меня если вывесить передние колеса и покрутить руками за одно, то чувствуется что первое сначала крутиться и только где то через 15-20 градусов оборота идет зацеп зубъев и только тогда начинает крутиться второе колесо. (что самое интересное второе начинает вращаться в другую сторону, почему - сказали что такое устройство.). Народ, а не подскажете где можно толковую доку про коробки передач почитать?
Удачи на дорогах
pav_sar
Авто: ВАЗ-21120 1,5 16V - ВАЗ-21124 1,6 16V ГУР - ВАЗ-217230
так на счет суппортов никто не может ответить?
никто с этим не сталкивался?
Borjomy
Somebody
У меня тоже самое, однако стуков нет.
Возможные причины стуков при трогании (ИМХО)
1. Гитары (верхняя и нижняя)
2. Крепление резонатора и глушителя (резинки и хомуты)
3. Шаровые
4. Сайлент-блоки передней подвески
5. Крепление адсорбера
6. Барахло в салоне или другие незакрепленные узлы моторном отсеке
