Aндрей
Авто: 2115 янв 2006 I203EL36-f
Короче сегодня видел как кум заправляется. У него ауди-80 с моновпрыском, ей положено работать на 95 огниве. Но кум не доверяет нашим АЗС.
Он залил 20 литров 92-го, достал пол-литра АЦЕТОНА (!!!) и вылил его в бак! И аппарат поехал!
Сказал, что ездит так уже два года - типа и свечи чистые, и нагара на поршнях и клапанах нет, ну обычный трёп в таком случае.
Спецы, что это кум со своей машиной вытворяет? Это отразится как-нибудь на ней? Мы общаемся постоянно (общаемся - это пиво-квас и мордами под капоты), так что скрыть замену какого-то агрегата от меня кум не мог.
Ну я конечно слышал про спецдобавки в топливо, сам в детстве касторку в бак своего "Юпитера" лил, аж красными штаны становились, капиталил его двигун почти ежемесячно... Но чтобы химическую едкость и гадость в современную впрысковую тачку?!
Ваше мнение?
h2so4-bryansk
я думаю от ацетона резинкам всем будет не кисло
Storm
Я каждые 5 тыс лью, лил и буду лить промывашку (тот же уайт ацетон:))) на полный бак 300 мл. баки на всех машинах всегда были чистые, так что г@$но не поднималось и нигде не оседало.
отзывы положительные. вытисняет воду.
но чтоб при каждой заправке - это ахтунг
Aндрей
вот я тоже про то же подумал - но ведь ничего гад не менял, в покраске и рихтовке работает уже лет пять, говорил, что и на "Ниве", той что до ауди была тоже лил ацетон, а количество вычислил методом подбора.
вот интересно: растворяется ацетон в бензине? вообще как эти химикаты реагируют и что получается в результате?
А если на чистом ацетоне (!?!) ГБЦ на околоземную орбиту?
PlayDen
Авто: цвет:комета, Logan MCV, Laureat-7мест
Вообще это из спорта взято, так сказать на заметку, зимой это облегченный пуск, а летом ну как и зимой прирост мощности хоть и не большой, за счет лучшего сгорания топлива и нагар пропадает.
Aндрей писал(а):вот интересно: растворяется ацетон в бензине?
да растворяется и очень не плохо.
только не переусердствуйте с доливом, не более 10% от емкости бенза в баке иначе может поплохеть двиглу.
А если кому нагар не нравится, пусть найдут в спиртах предельные углеводороды, изабутиловый спирт кажется из таких, и ездиют на нем если денег много, нагара ваще не будет.
DidJ
Авто: Нива, А1
Aндрей писал(а):Он залил 20 литров 92-го, достал пол-литра АЦЕТОНА (!!!) и вылил его в бак!
Какая цель преследуется он не сказал?
Aндрей писал(а):И аппарат поехал!
Ну тут ничего удивительного.
Aндрей писал(а):Сказал, что ездит так уже два года - типа и свечи чистые, и нагара на поршнях и клапанах нет, ну обычный трёп в таком случае.
Ну как туже говорили - ацетон - простейшая промывка. И причем эффективная. Единственное смысл промывки при каждой заправке не сильно понятен. Сильно плохого ничего тоже не будет. 2% ацетона в бензине не сильно увеличат едкость топливной смеси.
PlayDen
Aндрей писал(а):ГБЦ на околоземную орбиту?
Не, туда только на жидком ракетном топливе
dima7009
Авто: 21099i
всё теперь я на растворителе буду ездить, благо халява
dima7009
Авто: 21099i
а вообще помоему это дурь,н...й надо это всё если машина и без этого хорошо ездеет
Tank
Авто: TOYOTA Corolla + параплан :)
Ацетоном повышают октановое число, некоторые АЗС, этим страдают. И толкаю 92 по цене 95.
Герой
Авто: Samara 2113, 1.5 инж., 2007 г.
<Storm> писал(а):Я каждые 5 тыс лью, лил и буду лить промывашку (тот же уайт ацетон
Это не промыватель инжекторов случаем?
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Ну его нафиг. Не надо так делать.
lolopepe
Авто: Ваз 21093 2000 год --> Ваз 21150
Я в свою зимой медицинский спирт добавляю изредка, чтоб воды небыло в баке...
Tank
lolopepe писал(а):медицинский спирт добавляю изредка
Это как мертвому припарка, т.к. в нем уже есть вода, только хуже делаешь.
_Pat_
Во блин, у нас давно уже из хренового бензина делают "нормальный" путем добавления ацетона. Я себе так заправку выбирал - заправляешься, если ацетоном бенз не воняет, значит можно сюда ездить
merrsonn
Авто: 2109 -> 2114
добавляю про каждом заправке на 10 литров бенза 200мл керосина! иногда помогает и катаюсь долго,а иногда как холостые пропадут и отсутствуют вовсе!!! тут только вскрытие карба помогает и глобальная его чистка ибо песок и всякое дерьмо там солидными кусками присутствует... вот и не знаю чо делать
J_rockiN
merrsonn писал(а):вскрытие карба помогает и глобальная его чистка ибо песок и всякое дерьмо там солидными кусками присутствует... вот и не знаю чо делать
А бензофильтр поменять?
merrsonn
Авто: 2109 -> 2114
Цитата:А бензофильтр поменять? Smile
ну я просто опустил некоторые подробности... 8-)
всеравно ерунда какая то... мучаюсь с карбом уже 2й месяц наверно...раз в 2-3 недельци он требует очистки![/quote]
Tank
merrsonn
Больше лей, всякого, дерьма в бак.
merrsonn
Авто: 2109 -> 2114
Tank
кхе,так и начал лить то после месяца мучений ибо где то тут же и вычитал что умельцы льют и не жалуются.результат есть-и это факт! хотя проблема не изчезла-карб засоряется частенько,но гораздо реже чем было...а вообще керосин работает как экстренная реанимация-начал глохнутьдергаться,дотянул до заправки,чуть чуть плеснул и запорхал как бабочка! правда временно но иногда это очень надо.
фишка то в чем собственно-залить не один раз чтоб весь шлак тупо растекся по всей топливной сис-ме и и осел в карбе и лить постоянно чтоб просто муть сжигало к хреням...
Tank
merrsonn
У тебя г@$но по всей системе. Проще бак снять промыть и магистрали. Чем мучаться теперь вечно.
merrsonn
Авто: 2109 -> 2114
Tank
реально ли это сделать в одиночку?
Tank
merrsonn
А что не реально, не боги горшки обжигают.
