amra777
Авто: 2115
Вот такая вот у меня беда.Когда открываю дверь с брелка ЦЗ, кнопка водительской двери не поднимается до конца, приходилось иногда ключем открывать, а сейчас приходится вообще удерживать кнопку ключем чтобы она не опустилась на пару милиметров и одновременно открывать , подскажите что это может быть, думаю прийдется снимать обшивку двери ..это сложная процедура ? Заранее благодарю.
Chud
Авто: хондо баян и сервант
amra777 писал(а):думаю прийдется снимать обшивку двери ..это сложная процедура ?
1.Правильно думаешь.
2.Не сложно(только запасись дверными пистонами).
Последний раз редактировалось: Chud (31 Май 2007 10:38), всего редактировалось 1 раз
Tank
Авто: TOYOTA Corolla + параплан :)
amra777 писал(а):думаю прийдется снимать обшивку двери ..это сложная процедура ? Заранее благодарю.
Тут и к бабке не ходи, придется. Открутил все болты и отрывай эту обшивку. Вскрытие покажет.
amra777
Авто: 2115
А что за дверные пистоны
Tank
Так и называются пистоны.
Chud
amra777 писал(а):А что за дверные пистоны
Пластиковые хреновины,на которые крепится обшивка двери.Обычно они одноразовые,после снятия обшивки или ломаются или перестают держать нормально.Стоят копейки.
Chud
n.pelevin
Авто: ВАЗ 2113 '05
amra777 писал(а):Вот такая вот у меня беда.Когда открываю дверь с брелка ЦЗ, кнопка водительской двери не поднимается до конца, приходилось иногда ключем открывать, а сейчас приходится вообще удерживать кнопку ключем чтобы она не опустилась на пару милиметров и одновременно открывать , подскажите что это может быть, думаю прийдется снимать обшивку двери ..это сложная процедура ? Заранее благодарю.
Такаяже фигня была.
Снимай обшивку и отрегулируй активатор или змени нафиг если жжужит.
Мне помогло
Nikolay
Авто: 21150
И ещё приготовся к тому что отломаешь пару "ух", в которые пистоны вставляются. у меня 3 штуки отвалились.
Tony
Авто: ВАЗ 21099 (НП, 1.5 карб)
Вопросс. В дверях висят такие полиэтиленовые шторки (хз как назвать). Крепения от них оторвались, они продаются вообще? В ближайшем магазине меня не поняли.
Какую они функцию исполняют и как правильно называются?
Gre4in
Авто: ВАЗ 21083
Tony писал(а):Какую они функцию исполняют
Сам долго думал нафиг надо, при последном съеме обшивки не стал ставить, посмотрим че будет!
2
amra777 пистоны купи десятые(от 2110), они отлично подходят, обычные х*р вставишь, и они ломаються:ooo:, десятые пистоны состоят из 2 частей, красную в дверь белую в обшивку.
Tony
Gre4in писал(а): пистоны купи десятые(от 2110), они отлично подходят, обычные х*р вставишь, и они ломаються:ooo:, десятые пистоны состоят из 2 частей, красную в дверь белую в обшивку.
На моих дверях штатные держат однозначно лучше, составные меньше понравились. Да, хватает не на один раз, но держат ощутимо хуже.
Tank
Gre4in писал(а):Сам долго думал нафиг надо, при последном съеме обшивки не стал ставить, посмотрим че будет!
Это, чтобы, вода в салон бежать не начала, которая по стеклу внутрь двери стекает.
Gre4in
Авто: ВАЗ 21083
Tank писал(а):Это, чтобы, вода в салон бежать не начала, которая по стеклу внутрь двери стекает.
А че эта хрень только на пол стекла???
Жек
Авто: FF2
оторвал эти полиэтиленовые штуки, когда тонировку делали. А обшивку теперь закрепли саморезами, ибо задолбали эти пистоны.
