Pavlusha
Авто: яву взял я на халяву
Начитался я тут ужасов про забитые сеточки бензонасоса.
Куплено: Прокладка бензонасоса, колечки уплотнительные топливных шлангов, сеточка. (все это дело в районе 100 рублей)
Разборка и сборка трудностей не вызвала все просто с учетом выложенных инструкции и отчетов форумчан
Один подводный камень - используеются ключ на "7" , я еле нашел такой (обычный рожковый подошел) в своем ящике для иструмента (в автомобиле почти нигде он не используется)
И еще может понадобиться старая зубная щетка потому как под лючком у меня было покрыто все слоем 2 см пыли
Разобрал и увидел АБСОЛЮТНО ЧИСТУЮ (150 тысяч км пробега) (правда цвета желтоватого сетку)
ну заменил понятно не зря же разбирал.
Прокладку менять смысла особого не было на ощупь и по размерам (замерял штангелем) точь точь как новая.
Вот такие вот дела.
economist6
Авто: ВАЗ2112, BMW 528ie12
Поздравляю! Держись этой бензоколонки!
hakimus
Авто: Mitsubishi Lancer X 1.8 MT
Хороший увас бензинчик. Что за заправка? (подозреваю,за 150тык была не одна и не две
Санти
Авто: ВАЗ-11183-Аспарагус
+1 Недавно менял ДУТ(как оказалось зря, новый проработал неделю,ну да ладно) посмотрел заодно сеточку внимательно: все чистенько, хорошо, менять не стал.
Санти
з.ы. Заправка несте, иногда(очень редко) ПТК.
7master
Откуда: г. Раменское, ВАЗ 21120, Янв. 5.1, 2000 г.в., рапсодия
Pavlusha
И что ты никогда не заправлялся вдали отдома???
Хороший у вас бензин!!! :cool:
dvch
Авто: Lancer XI 1.6 AT (был ВАЗ 2112 16v в прошлом 3 г. 1,5 16V)
думаете во всем только бензин виноват? мне кажется, еще и от эксплуатации авто в целом зависит.. например, от всякой гадости, что может случайно или намеренно в бак попасть, грязь, вода, сажа.. от воды может и ржавчина образоваться и так далее...
@lllig@tor
Авто: Хонда HR-V,до того ВАЗ 2103-07-099-099i-2112
15000 км и вся в "иле",знаю потому,что чистил сам с этой периодичностью.
Pavlusha
Я думаю ребята не все так просто...
у меня НЕ БЫЛ УСТАНОВЛЕН ПЛАСТИКОВЫЙ СТАКАН (или может быть он отвалился (и болтается в бензобаке)
Может быть поэтому грязь на сетке не скопилась кто что думает?
Заправка (100 тысяч км родная в городе (свердловская область) остальные 50 тысяч по россии.)
Вадя™
Администратор
Авто: фф3
насколько я помню. в машинах 2000 г.в стаканов и не было..там что то в самом баке намучено...
во вскяком случае в моей 2000 г.в нет стакана..
ща брат менял бак, так спрашивали барыги, какого года тачка.
Pavlusha
Вадя писал(а):насколько я помню. в машинах 2000 г.в стаканов и не было..там что то в самом баке намучено...
А.. тогда понятно отсутствие. у меня декабрь 2000 года как раз.
эффект "засыпания" движка был, но только при ОЧЕНЬ КРУТЫХ ПОВОРОТАХ , (очень редко , и только когда бенза меньше 3 литров в баке. ) так что стакан ставить не стал.
autoladaru
Тоже отпишусь здесь. Авто 2001 пробег 82 т.км, сетка была тоже чистая но жёлтая. Стакана в баке нет, но поднасосом есть как бы ванночка чтобы бенз в ней собирался. При резких поворотах если бенза менее 10л- провалы.
Lions
Авто: ВАЗ-21114
В Екатеринбурге и бензин самый дешёвый Союз Автолюбителей во главе с Вилычем на совесть работают.
Рефулер
Авто: "Двенашка" 2003г продал,теперь ЛАНСЕР 10
Pavlusha
Возможно ты прав,была 21110,2000г.в.,стакана не было,60000 км.пробега-сетка чистая.Сейчас двенашка,стакан есть,тот же пробег,сетка в дерьме,пришлось заменить.
Petrov_kamensk
Авто: Mazda 6 Radant Ebony
хомутики норма на 7. так что головка на 7 весьма нужная штука.
поздравляю приверженец какого бренда ?
учитывая что их у нас всего 2 Сибнефть и Лукойл
Сержж
Авто: Ниссан Х-Трейл 2,5
Стакана нет у GM насоса, у BOSCа есть.
Vitalij
Авто: 2114/Astra 1.8 Cosmo
У мя она ржавого цвета была, каждые 15 тык её н...й...
А так вроде чистая...
SAuto
Так же начитавшись всего решил глянуть сетку бн. при намотанных 28000 км. т.к. у некоторых и при 10000 км. засирало, так вот она так же оказалась чистой, вот теперь на запас есть купленная сеточка, Б.н. со стаканом. БОШ.
Vitalij
Чистая - когда белая, а берешь в руки - руки чистые.
SAuto
Vitalij писал(а):Чистая - когда белая, а берешь в руки - руки чистые.
Конечно, ведь доставал из стакана насос и хотел всетаки сменить, но после осмотра и ощюпывания решил не менять. Заправка только Лукойл и ни чего более, 95 бенз всегда.
Vitalij
Видать лукойл не врет, давая рекламу
