plumber
Сегодня на сервисе менял масло в коробке (2108). Попутно сервисмены сказали, что пора уже и подшипники ступичные менять. Из сервиса выехал - все нормально было. Потом на светофоре когда скорость снизил услышал в районе правого переднего колеса громыхание, похожее на звук пустой консервной банки, которую тянут по асфальту. Нагнулся, посмотрел под машиной - все на месте, ничего не тащится. Поехал - снова такое же. Неужели так подшипник себя проявляет? На скорости - все нормально, шума нет. Машину пока не поднимал. В чем может быть дело?
elis86
Авто: 2115 2007 г.в.
plumber писал(а):Неужели так подшипник себя проявляет?
Вполне возможно...
plumber писал(а):Попутно сервисмены сказали, что пора уже и подшипники ступичные менять.
Сглазили
plumber
Точно - сглазили.
Завтра подниму правую сторону домкратом и рукой колесо крутану. Чувствую, придется к ним опять ехать
RFT
plumber писал(а):похожее на звук пустой консервной банки
Может защиту где не докрутили...
Liolik
Авто: ВАЗ 2114 (2004 г. в.)
Менял у себя ступичный подшипник. Звук дохлого подшипника был несколько иной.
Особенно в интервале скоростей 80-100 км/ч стоял гул сравнимый разве что с работой турбины реактивного самолёта. Для предварительной диагностики попробуй всётаки вывесить колесо.
Denis
Администратор
Авто: Chevrolet Epica
А может быть это защитный кожух тормозного диска? он как-раз сделан из тонкого металла и может издавать звук консервной банки
Dima red
Авто: Круз хэтч
Может камешек попал между кожухом тормозного диска и диском?
Ruslan T
Авто: ВАЗ 21093i 2003 г.в.=>2114Lux2008
Dima red писал(а):Может камешек попал между кожухом тормозного диска и диском?
+1, Скрежет стоит не детский, типа метал разрывается.
-=Worm=-
Авто: 211440-26
