Blair_VSS
Привет всем!
Вобщем такой скромный вопрос:
на прямых передачах рычаг кпп едет сам-по-себе, независимо от всей машины. :ooo:
Поясню:
У меня рычаг слегка вибрирует всегда - независимо от сезона, но глазу не видно - только рукой чуствуется.
Зато появилась другая байда - никак не могу понять откуда:
на 1-й, 3-й и 5-й: если газа даю, то рычаг наклоняется вперёд (причём смещение до 2-3 см доходит), а как отпускаю газ - отодвигается обратно. Причём на обратных передачах (задняя,2,4) - такой байды нету. Surprised
И, что ососбо примечательно - сильнее всего это происходит на 3-ей: на первой чуть-чуть,а на 5-й - только рукой чуствуется.
А вот на 3-ей полноценных 3 см (на глаз) запросто, а рукой - так даже больше кажется, чем 3 см.
Смотрел визуально подушки - вроде все на месте, ничо не сломано...
Было такое у кого-нибудь, кто-что скажет?
P.S.
Передачи вроде включаются все достаточно четко.
GVG
Похоже у меня так же, особо не приглядывался, но краем глаза перемещение рычага КПП замечал.
Зачем одно и тоже сообщение в 2 темах? IMHO одно лучше удалить.
Blair_VSS
Уже.
Однако всё же откуда такое поведение рычага?
Причём раньше он, вроде, так не болтался в зависимости от газа....
Art_16R
Опоры дрыгателя смотреть.
у меня сносилась левая
Gang110
У меня тоже самое. Особенно когда переключаешся на пониженную на высоких оборотах. С 4 на 3 например. Я думаю что двигатель смещается под нагрузками и естесно тянет за собой кулису КПП, что МОЖЕТ означать, что опоры двигла не в лучшем состоянии Very Happy
Кир-кук
Blair_VSS, воткни первую и под капот - там всё видно Smile
Кирдык твоей задней опоре 8-)
dvch
у меня тоже рычаг и дергается и двигается под нагрузкой и вибрирует.. а может и не шелохнуться..все зависит от нагрузок и езды... здесь что-то не так?
Blair_VSS
блин... Sad
Всей опоре или резинке её? :-(
И как её менять? КПП снимать? Sad
Кир-кук
Blair_VSS, резинке 8-)
Не надо кпп сымать Smile
Blair_VSS
Кир-кук писал(а):
Blair_VSS, резинке
Не надо кпп сымать
И то хлеб... Sad
Ну вот, если повезёт, своих отправлю на юг, а сам найду какаю-нить сервис-меншу и поеду куда-нить в лес, где есть эстакада - попробую эту резинку поменять...
На эстакаде (яме) можно сделать, или нужен подъёмник? Как там вопрос подлезания под эту хренотень?
Кир-кук
Blair_VSS, на яме всё - лехко,
за 15 мин с перекуром на сервисменшу Smile
Blair_VSS
Оки! Пасиб!
Как станет тепло, солнечно и семья-в-отпуске - сразу же займусь...
ONI
Не тяни, если резинка крякнула еще ладно, а если лопнуло крепление подушки (хомут) и держится на одном болту (как у меня было), то может треснуть металл кузова возле болта крепления подушки.
Р.S. Запасись головкой на 15
