ALAN 013
Авто: ВАЗ 21013 1985г/в, V - 1,2
Подскажите пожалуйста, если стрелка стоит строго перепендикулярно, т.е. посередине, какова температура охлаждающей жидкости, заранее спасибо
где-то 80-90 в таких пределах
TAZ06
Авто: Ваз 2106(1986)./Нива 2121 1985./ВАЗ 2108 (1987)г./Lacetti Wagon 2012/ дальше скучные мыльницы, но нивка осталась
стрелка - не является прибором.. если она стоит ровно, значит термостат работает.. открытие на 80-ти, закрытие поболе 90.
если стрелка переваливает за ровное положение, в котором она обычно стабильна, то это поболе 100 градусов..
daddy
Авто: ВАЗ 2101-74г,ВАЗ 21011-77г.
Мля, а у меня стрелка на половине шкалы, в товремя как температура дай бог около 30-40 градусов.
Специально останавливался и щупал двигло (когда только выезжал из дома)-еле теплое, а стрелка на панели уже за середину ползет.
Когда температура двигла гдето 80 (с трудом но можно держать руку на трубке печки в салоне)-стрелка на панели уже лежит до упора в крайнем правом секторе.
Пришлось временно воткуть шестеречный прибочик в бороду,он более менее правильно показывает,может градусов на 5 занижает.
