Spooler
Авто: ВАЗ 2115i,2006 г.в.=>Chevrolet Aveo(Sedan)-продана.
Извините если подобная тема уже была,обшарил поиск но он такой геморной что не ищет не хрена..Вопщем кто занимался подмкажите как боротся со скрипам обшивки дверей и т.д может чем проклеить или еще что??!!!
Tank
Авто: TOYOTA Corolla + параплан :)
На саморезы ее прикрути в углах.
allexe_44
Авто: Калина1940, 2008
Всю пластмассу - на арках, сзади, сбоку торпеды - оклеил самоклейкой изопропиленом (из нутри конечно - снял пластмасску - вырезал лекало - наклеил на внутреннюю поверхность - поставил взад).
Арки в багажнике стеклогидроизолом - для уменьшения вибраций. Еще скрипела нижняя петля на передней правой двери - не поленился снять дверь - смазать - простучать.
Дополнительно шумоизоляцию на задние арки поставил.
Все тяги в дверях обернуть паралоном пришлось.
Tank
allexe_44 писал(а):оклеил самоклейкой изопропиленом (из нутри конечно - снял пластмасску - вырезал лекало - наклеил на внутреннюю поверхность - поставил взад).
Она сволочь на торцах скрепит.
Spooler
Саморезы это не то,портить не хочется,а вот проклейкой займусь на выходных,еще есть вопросец по поводу спинки заднего сидения,те самые штыри на которые она защелкивается постоянно откручиваются и начинают дребезжать на кочках и издавать скрип,приходится постоянно подкручивать может можно как то седалть чтобы они не откручивались??!
Tank
Spooler писал(а): постоянно откручиваются и начинают дребезжать
Не знаю, они у меня не откручиваются, но там постоянно скрипит и будет всегда скрипеть.
Spooler
Так скрип стоит только когда они откручиваются точнее не скрип а дребезжаниее этих штырей,когда закручу то вес ок,а скрипит сзади у меня только обшивка задней двери и то только когда еду по разбитой дорогею..Кстати подойдет для проклейки обшивок утеплитель то что для окон используют,которые внутри пустой???
valx
Авто: 2115 2006год
Spooler писал(а):...те самые штыри на которые она защелкивается постоянно откручиваются и начинают дребезжать на кочках и издавать скрип,приходится постоянно подкручивать может можно как то седалть чтобы они не откручивались??!
после затягивания "тех" штырей, они перестали раскручиваться. Чтобы не тарахтело соединение спинка-штыри, примитивно обмотал их изолентой - ПОМОГЛО! И еще там могут дребезжать пластмассовые шайбы - уплотнил их липким оконным уплотнителем.
Tank
У меня на дверях под обшивкой пенка которую под ламинат кладут.
alex_102
Авто: 2114, 2006
Spooler писал(а):Так скрип стоит только когда они откручиваются точнее не скрип а дребезжаниее этих штырей,когда закручу то вес ок
я с этой херней тож парился..пока не выставил эти штыри в максимально верхнее положение и не затянул газовым ключом немертво...потом на них с силой спинку насаживаешь..и тишинааа!
ЗЫ:вот уже 4 месяц не скрипит :cool:
Tank
Эта спинка с замками образует силовой каркас, как растяжка и не дает кузову складываться. Однозначно на зад надо ставить усилитель. У 15ки в большей степени и на 99й, очень слабые кузова на кручение.
alex_102
Авто: 2114, 2006
Tank писал(а):allexe_44 писал(а):оклеил самоклейкой изопропиленом (из нутри конечно - снял пластмасску - вырезал лекало - наклеил на внутреннюю поверхность - поставил взад).
ну так ведь можно в нахлест маленько клеить...у меня кусок карпета остался...я им обклеил пластиковые накладки на рулевой колонке(снутри), немного внахлест на торцы, но чтоб снаружи небыло видно...
на них еще немного там клей попал, теперь не дребежжит...
Tank
Вот мой кожух руля.
Spooler
Сегодня буду все это лечить,проклеивать..
alex_102
Авто: 2114, 2006
Tank писал(а):Вот мой кожух руля.
на первой картинке нижняя часть я так понимаю, у нее по ребру еще бортик такой есть, вот там то(по ребру) и проклей аккуратненько..тока сплен и изолон наверное слишком жесткий для такой ювелирной работы...
Tank
Instructor
Не, я все собираюсь специальнуй ткань купить. Она на липкой основе, нарезать ее полосками и на торцы пластика наклеить, она для этого и предназначена.
alex_102
Авто: 2114, 2006
Tank писал(а):Instructor
+1...маделин называется
Spooler
Где можно ее приобрести??!дайте ссылку пожалуйста!!
alex_102
Авто: 2114, 2006
Tank
Instructor писал(а):...маделин называется
Во-во, именно так она и называется.
Spooler
Spooler
Посмотрел по данной ссылке как эта вещь выглядит,вот только не фига не омгу ее найти у нас в магазинах,мож кто знает где в Москве продают??!
Spooler
retro
Авто: ВАЗ 21099i . 2002г.
По поводу спинки заднего сиденья. Штыри вообще убрал. Приклеил на спинку и полку в местах где были штыри обычные липучки (как на одежде.) Пока все окей, тишина.
Tank
retro
Ох, при аварии содержимой багажника вылетит через лововое стекло, а заодно и сам по затылку получишь, например, канистрой.
