ГенВик
Авто: ваз2101,1972г.в., ваз21043,1998г.в."Михайловское"зажигание, карб,4ступка, ковкаВСМПО"Пантера",ТОРН
Последние пару недель (по этой долбанной жаре - мож она виновата?) стал замечать что руль какой то ватный. Не стал тугим и не стал легким, а как будто рулевой вал резиновый какой то - при подруливании раньше бывало чуть поправишь и все а теперь на ту же величину поправляешь - руки то помнят - он задумывается, а поскольку подкорректировать траекторию то надо - в потоке же идеш - доворачиваешб еще. И тут он наровит рыскнуть в сторону доворота с удвоенной составляющей. Приходится отлавливать и все повторяется в обратном порядке. Что бы это? Я вот думаю это может влияние колей на растопленном асфальте? Хотя тоже врядли - такие колеи оставляют обычно автобусы-троллейбусы, а они ходят по правой стороне, я же обычно ближе к осевой еду. Подскажите (а то на СТО боюсь хуже сделают или не хуже а предложат всю подвеску с задним мостом заодно
заменить. Подвеска вся относительно свежая, Машина с нуля, сейчас 56 тык, на 17 тык менялась трапеция в сборе - "Кедр" с гологаммой (развели
), на 40 тык менялись все шаровые (тоже кажись развели
) Заранее пасиб!
sharabu
Авто: акцент
надо маятник рулевой проверить
BorisL
Авто: ВАЗ-21053i-продан, Шевроле AVEO 1.2 Хэч
Я бы для начала посмотрел люфт в рулевом и давление в шинах.
ГенВик
sharabu писал(а):надо маятник рулевой проверить
Маятнику где то 25 тык пробега, поставил тогда владимирский на подшипниках
BorisL писал(а):Я бы для начала посмотрел люфт в рулевом и давление в шинах.
Вот про шины то я и не подумал, обязательно посмотрю.
sharabu
Авто: акцент
маятнику хана когда при повороте руля после одного оборота он дальше доворачивается очень легко до конца
ГенВик
sharabu писал(а):маятнику хана когда при повороте руля после одного оборота он дальше доворачивается очень легко до конца
Вроде этого нет
В обед проверю, а на стоячей или в движении?
sharabu
Авто: акцент
ГенВик писал(а): а на стоячей или в движении?_________________
на маленькой скорости, еще задом если сдавать и руль выкручивать до конца
