Maks123
Авто: Ваз 21124 1.6 16v
Всем привет. Поставил себе передние стойки ПСС и пружины Клаксон зеленые. Еще к этому купил опоры SS-20 Спорт (красные). Когда собирал всё продавец сказал что из опоры нужно все вынимать. Я вынул из опоры пыльник маленький круглый. Собрал всю опору и не ставил ниодной резинки круглой на опору. Продавец сказал что иначе поднимится машина. Теперь всё собрал когда еду пробивается звук аллюминевый на кочках опора гремит. Кто так делал как я как у вас сильно гремит или нет ?
Bossman
Авто: Bmw 520/ SNGV 2.4 Automatic
Может чего не дособрал? Или не прикрутил?
Bossman
Цитата:продавец сказал что из опоры нужно все вынимать
С инструкции нада знакомится, ктобы чтобы не говорил!!!
Maks123
Я просто грешу на то что я не поставил резиновые отбойники ниодни. Сегодня по пробую все закрутить сильнее может не докрутил и правда. С инструкции не получается. SS-20 со стойками Плаза собираются без внутреннего пыльника опоры и совершенно другими пыльниками не от ПСС и SS-20.
Bossman
Это я в курсе... про пыльники. Отбойники полюбому нужны иначе аморт скоро впомойку. Лучше стойку разобрать и всё просматреть, на люфты и затяжку проверить.
Кстати сам присматриваюсь к сс-20 спорт, переездил на всех, всё летит, даже хвалёные асоми. Просто надоело менять их, у сс нагрузка
по другому распределяется думаю дольше должны ходить. А то плаза спорт всётаки а шс не хоца.
zlexx
Авто: Diesel AWD
Bossman писал(а):Это я в курсе... про пыльники. Отбойники полюбому нужны иначе аморт скоро впомойку. Лучше стойку разобрать и всё просматреть, на люфты и затяжку проверить.
На ПЛАЗу отбойники не ставятся. Они уже есть в нутри конструкции, если мы конечно говорим об однотрубной ПЛАЗе.
Maks123
Цитата:На ПЛАЗу отбойники не ставятся. Они уже есть в нутри конструкции, если мы конечно говорим об однотрубной ПЛАЗе.
конечно однотрубной
zlexx
Авто: Diesel AWD
Maks123 писал(а):конечно однотрубной
Тогда никаких дополнительных отбойников не надо, отбойники ставятся только на задние аммо. Из сс-20 вынимаются дополнительные отбойники и выбрасываются, ну ты это уже зделал. Проверь затяжку штока и затяжку патрона в стакане. Больше не чему там стучать. Если только при занижении не стало, что то обо что то задевать.Правда бывают редкие случаи когда закусывает шаровая, при чем новая, у меня так было, два раза перебирал все, кроме шаровой. Потом по чистой случайности узнал. Она закусывала и когда подваска работала на отбой издавала звук похожий на стук, аж в педаль тормоза отдавало. А и еще яйца проверь, может на радостях погоняв по не ровностям они оторвались, тоже часто бывает. А так там больше не чему как бы.
Maks123
Цитата:Тогда никаких дополнительных отбойников не надо, отбойники ставятся только на задние аммо. Из сс-20 вынимаются дополнительные отбойники и выбрасываются, ну ты это уже зделал. Проверь затяжку штока и затяжку патрона в стакане. Больше не чему там стучать. Если только при занижении не стало, что то обо что то задевать.Правда бывают редкие случаи когда закусывает шаровая, при чем новая, у меня так было, два раза перебирал все, кроме шаровой. Потом по чистой случайности узнал. Она закусывала и когда подваска работала на отбой издавала звук похожий на стук, аж в педаль тормоза отдавало. А и еще яйца проверь, может на радостях погоняв по не ровностям они оторвались, тоже часто бывает. А так там больше не чему как бы.
Спасибо за совет обязательно на днях все проверю !
Bossman
Ну слышал гдето
Но ещё их режут или выбрасывают, когда штоки режут для хорошего знижения... Вдруг малоли 8)
