Denis
Администратор
Авто: Chevrolet Epica
Штакет писал(а):А как антену перенести к зажиганию? Что бы ключ не подносить...
Вот фотка сверху и есть антенна. Но в ветке, которую я читал, антенну встраивали прямо в замок зажигания. получилось там очень классно.
Мануал на АПС4 с chiptuner.ru:
http://chiptuner.ru/download/docs/aps4_manual_new.pdf
ABomb
Авто: 21150i [2006]
блин, а у меня таких ключей нет. А иммо в прикуриватель вставляется
cullon
Авто: Kia Rio 2012, 1.4 GLS, M6, Paulus tuned
ищем под торпедой с правой стороны рулевой колонки разъемы от считывателя и светодиода
(зеленый от светодиода, черный от считывателя) размыкаем их и вытаскиваем считыватель.
отрезаем считыватель и светодиод (у светодиода есть + и - пометьте провода перед тем как резать) паяем светодиод обратно к проводам
а что, если новую антенну подключить к черному разъему, ничего не отрезая?
LambadA
Авто: Turbo Шнива
Огромный респект буду вставлять иммо в ключ
LambadA
Авто: Turbo Шнива
Всё сделал! Работает! Очень удобно
Timas
Авто: SAMARA-14 => пьяная хонда:)
Блин, а мне вот при продаже машины не дали 3 ключа для имобилайзера, хотя сам он стоит. Отдельно эти ключи можно купить, без блока?
ABomb
Авто: 21150i [2006]
alex57rus
Авто: ВАЗ21053->ВАЗ21093i->FFusion
Timas писал(а):Блин, а мне вот при продаже машины не дали 3 ключа для имобилайзера, хотя сам он стоит. Отдельно эти ключи можно купить, без блока?
Можно. У нас комплект - 35 р.
LambadA
Авто: Turbo Шнива
Я конечно могу ошибаться но если нет красного ключа то иммо уже не подключишь....
alex57rus
Если ИММО не был активирован то можно использовать любой комплект.
elis86
Авто: 2115 2007 г.в.
Я тоже так думал, потом посмотрел в бардачок, там они лежали в таком п/э пакетике...Посмотри, может они там завалились
Denis
Администратор
У меня ключи эти в боковом кармане лежали. когда уже решил что буду брать эту машину, вытащил их сразу и убрал. чтобы ненароком "не потерялись" пока машину будут мыть и зеркала прикручивать.
cullon
Отлично все получилось!
воспользовался ссылками выше,
спасибо
katrann,
Denis 21144,
Tank!
90 витков провода 0.2 мм из старого трансформатора (на рынке бесплатно отдали
) прямо в замок. Кол-во витков подобрал с 3-го раза.(80, 100, 90). Срабатывает при повороте ключа.
Класс!
Vajyu
Авто: ВАЗ 21140 2002г
Tank писал(а):Есть вариант, поменять замок зажигания на шнивовский, но что то 700 руб, жалко на него, а заготовок ключей нет. .
А что в этом замке такого что на него стоит поменять?
Tank
Авто: TOYOTA Corolla + параплан :)
Vajyu писал(а):А что в этом замке такого что на него стоит поменять?
Ключи с контейнером и антена в замке.
Ну вот, теперь антена в замке. Оправка 30 мм, провод ПЭЛ 0.35, витков-130. С пятого раза только заработало как надо.
Старую оставил по запас, на всякий пожарный случай.
Большая проблема осталась с размещением метки в ключе, в городе я не нашел их.
АПСка точно четвертая. По вот год выпуска что то староват.
Метка, пока, изолентой к ключу примотана.
cullon
Tank писал(а):Метка, пока, изолентой к ключу примотана
так ведь можно в ключе под нее паз высверлить дрелью, потом надфилем доработать
а где в приборке индикатор установил?
Tank
cullon
Это пока проект, вместо индикатора подсоса. Надо сначало картирку поменять и вместо лампочки светодиодик поставить. Но если честно я уже устал с этим делом, пропадает интерес.
Сверлить не эстетично, да и головка ключа тонковатая. Я думаю новое жало ключача сделать, а головку залить с меткой, какой нибудь массой в форму. Во сейчас и изучаю чем можно сделать. Попробую залить клеем, типа "китайские сопли", эластично и крепкая одновременно. Сейчас делаю оснастку под заливку.
Nickolas81
Авто: Mitsubishi Carisma 1.6 МКПП11.2002 (основная),AUDI A3 1.6 MT 05.2007г.в.(запасная)
А как определить,активирован АПС или нед? Как обучить? У меня тож мыргает,а ключей к иммо не дали. А хоцца...
Tank
Если при заведенной машине горит постоянно, то неактивирован.
Заедь на СТО и хорошо попроси, ну или на деньги поменяй в размере стоимости пива.
mutabor_gl
Авто: нисцанхтрейл
А объясните мне, не понимаю, зачем объединять ключ зажигания и метку иммо? Вроде как, из соображения безопасности, метку надо носить отдельно от ключей (как и бролок сигналы) и прятать чуть ли не в жеппе? Или я просто не догоняю ее назначение?
Tank
У любой иномарке метка в ключе. Правильнее, ее отдельно носить, но мы все любим делать не правильно.
Denis
Администратор
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Denis 21144
Ну ты красавец!
Denis
Администратор
Колечко просто одевается на замок зажигания. если упирается в фишку подрулевого выключателя, то можно спокойно сжать плоскогубцами кольцо.
Кольцо делал так: брал плотную бумагу (от альбома для рисования) формата А4. отрезал полоску в пару сантиметров ( 20x210mm), загибал края формой П. потом ножницами резал бортики, чтобы можно было скрутить её в колечко. нахлест составлял около сантиметра. скреплял нахлест изолентой, и дальше наматывал проволоку. потом фиксировал проволоку несколькими витками изоленты. счищал изоляцию с проволоки и прикручивал к концам мягкий провод. потом подсоединял провода с фишкой считывателя (предварительно отсоеденив сам считыватель).
cullon
Denis 21144
лучше бы тоньше провод взял (0,2 мм) и прямо в замок. там белое колечко, на него наматываешь. я так сделал, тоже 90 витков получилось
