Denis
Администратор
Авто: Chevrolet Epica
cullon писал(а):лучше бы тоньше провод взял (0,2 мм) и прямо в замок. там белое колечко, на него наматываешь. я так сделал, тоже 90 витков получилось
Ну во первых небыло у меня провода тоньше. Был только такой. а ехать специально за проволокой такой как-то не хотелось.
а по поводу прямо в замок антенну... имхо наружу проще. она также не видна, и в любой момент можно снять. и в замок лезть не надо.
cullon
Авто: Kia Rio 2012, 1.4 GLS, M6, Paulus tuned
Denis 21144
штатную антенну оставил? я поставил вместо нее кнопку багажника. диод в рулевой кожух. интересно, с новой антенной можно обучать (перееобучать) ключи?
Denis
Администратор
cullon писал(а):штатную антенну оставил?
нет. старая не работает. работает только на ней светодиод.
cullon писал(а):я поставил вместо нее кнопку багажника
я тоже планирую сделать открывание багажника с кнопки, и туда-же её вкорячить. или думаю туда кнопку аварийки вкорячить
cullon писал(а):с новой антенной можно обучать (перееобучать) ключи?
а вот фиг знает
Jober
Авто: Lada PRIORA хетч
В магазине Би-Би купил замок зажигания на 9-ку нвого образца, встает как родной, попутно исключается релюшка кот крепится рядом под панелью и самое главное ключи с выемкой под метку иммо и короче, т.е можно организоавть один ключ для всех дверей.
ps. кагда машину покупал - достался один комплект ключей, так что замена не помешала. менять от силы пол часа.
Bloodman
Авто: 15 2006
Решил тоже активировать, но:
1. в салоне мне сказали, что может конфликтовать с сигнализацией (хотя по моему не должно т.к. не связан)
2. не конфликтует ли с БК мультитроникс х 15 (т.к. связан)
Cypress
Авто: ВАЗ-21140, Кварц 01.2006
Denis 21144
Я намотал в кольцо резиновое 0,25 проволокой 78 витков. срабатывает при косании ключом ЗЗ. Вобще стало оч удобно.
