marath
Стала выскакивать ось из защелки. Видел что бывают разные крышечки - на некоторых зашелка вверх сдвигается, а на некоторых - вбок. Они взаимозаменяемы?
Smart
На высокой панели крышка бардачка тоже перестала фиксироваться толком в закрытом положении. Если точнее, то справа ось из внутренности крышки выходит недостаточно далеко(толи сама крышка сместилась слегка влево) -> защелкивается только левая сторона крышки, соответственно она болтается, и не прижимает как следует концевик подсветки. Наверняка, вопрос уже решен давно, но найти не удается...
epatazh
у меня высокая панель. Была проблема с крышкой бардачка. Одна сторона крышки отходила, а другая держалась нормально.
Разобрал и взглянул на конструкцию.
Починил следующим образом.
Там пружинка и две как бы палочки конусообразные, которые этой пружинкой разжимаются в разные стороны. Одна палочка на конце обломилась и поэтому не закрывала как надо. Так как палочки конусообразные, то я просто раздраконил отверстие в крышке через которое вылазит эта палочка и тем самым она стала выходить дальше. А пружинку я немного растянул. Только не переусердствуйте.
Теперь вроде все в поряде )
