Chud
Авто: хондо баян и сервант
Имеем замок,в котором сломался ключ.
Соответственно надо либо замок менять,с этим все ясно,либо личинку.Так вот вопрос,личинка там легко меняется или как?
Motistuta
Chud писал(а):Так вот вопрос,личинка там легко меняется или как?
легко, тока из новой личинки ключ не вынимай пока не воткнёш его в ручку, а то нафиг разлетяцо все пружинки.
Chud
Motistuta писал(а):Chud писал(а):Так вот вопрос,личинка там легко меняется или как?
Какие-нибудь еще тонкости есть при снятии старой,установки новой личинки?
Motistuta
Chud писал(а):Какие-нибудь еще тонкости есть при снятии старой,установки новой личинки?
нет, не припомню там трудностей и тонкостей больше
Chud
Ладено,понял...
Спасиб за инфу,вечером куплю,попробую
pivoo
Электрозамок Фалькон поставь... А на штатный- забей. Хотя после установки электропривода на штатный забьешь по-любому.
Chud
pivoo писал(а):Электрозамок Фалькон поставь... А на штатный- забей. Хотя после установки электропривода на штатный забьешь по-любому.
Нафига козе боян?
Мне на ней до осени откататься,не к чему заморачиваться.
