Проблема такая: после длительной стоянки перестала заводиться с первого раза, т.е. заводится, потом резко падают обороты почти до нуля(либо скачут туда сюда),потом машина глохнет.Со второй попытки все ок.
В FAQ нашел пример с таким же вопросом, советуют проверить давление топлива в рампе, мол, после выключения зажигания минут через 20 оно должно стабилизироваться на уровне 2 атм.
Поездил , заглушил, через время начал проверять, а давления то никакого и нету.На клапан нажимаешь, а бензин тупо вытекает веселой струйкой(никакого пшиик
нету). Счас перед тем как завести, сначала продувку делаю.
Вопрос следующий: где смотреть, что не герметично, что менять?
Заранее благодарен за помощь.
PS. просмотреть эту тему сам смогу только к вечеру, так как счас уезжаю по работе на весь день, так что не пинайте за молчание..
