Не работает ни зажигание, ни панель приборов, ни габариты...
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Не работает ни зажигание, ни панель приборов, ни габариты... вывод темы на печать
Skayu
Сообщение Добавлено: 01 Июня 2007 13:33
Здравствуйте. Подскажите, т.к. найти ответа нигде не смог.. У меня ваз 21093 карб, выс.панель, сигна - a.p.s. 1500. Вчера трогал сигналку (Оказалось что она не была прикручена, а просто висела (болталась), я её прилепил за обшивку.. завёлся, поехал... первое серьёзное торможение и машина заглохла.. ни габаритов, ни подсветки приборов, ни зажигания, ни ламп контрольных... магнитола, стопы, прикуриватель, Аварийка при этом работают.. потолкал машину на обочину, чудо и всё заработало.. завёлся, проехал 300 метров, та же проблема, но вот только габариты горят, а всё остальное отказало.. и запах палёненького... подумал что сигналка.. полез к ней... пошерудил хомут проводов к ней.. габариты помигали и потухли навсегда.. проверил все релюшки в чя.. все живы.. предохранцы на сигналке живы и сигна внутри вся чистая... Нет ли у вас предположения, что может быть?
Skayu сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Сообщение Добавлено: 01 Июня 2007 13:38
Skayu
Брать схему проводки + схему подключения сигналки + тестер и попёр всё проверять, видимо повесили где-то соплю при подключении сигналки. Теперь затраченное время на устранение приравнивается к установке сигналки по новой.
read
Skayu
Сообщение Добавлено: 01 Июня 2007 13:43
Так вот в этом-то и траблы.. машину мне передали, соответственно схем подключения сигналки у меня нет.. да и если найти где-нить, то там куча разных проводов одинаковых по цвету и перерезаных полно.. разобраться смогу конечно, но откуда такая уверенность что это сигналка??? Ведь на неё тоже питания нету!!! (Забыл написать кстати).. 8)
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Сообщение Добавлено: 01 Июня 2007 13:55
по названию сигналки ищешь в инете схему, есть всё.
Когда будет схема всё окажется бонально просто.
Уверенности нет, но если говоришь после того как её тронул, то проверить стоит.
Вот с тестером и поискать почему нету, посмотреть куда по схеме проводки должны идти и откуда.
read
kazharovs
Авто: 2115i, 2005 г. цвет снежная королева
Сообщение Добавлено: 01 Июня 2007 13:59
Посмотри замок зажигания , колодку идущую к ней, скорее всего проблемы там
kazharovs сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
183
Авто: SX4
Сообщение Добавлено: 01 Июня 2007 14:00
Сигналка все не отрубает.
Проверь разъемы к ЧЯ. Особенно силовой на 4 контакта. Возможно,
когда возился с сигналкой - задел.
183 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
kazharovs
Сообщение Добавлено: 01 Июня 2007 14:01
browser2109
Авто: 21093-карб-низкая панель-1994г
Сообщение Добавлено: 01 Июня 2007 15:55
Skayu, последуй совету 183....
РРрР!
browser2109 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
P@hen
Авто: Зубилка 08=> 21150i(05г)=> LK 1.4 универсал (люкс)=> Asics Gel Pulse 3 + X-ium Skating S2 + Madshus Nanosonic Carbon S
Сообщение Добавлено: 01 Июня 2007 16:03
Также посмотри реле зажигания, у мну оно рядом с замком зажигания. Было один раз такое, все пропало, окозалось ОНО.
P@hen сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Bart2
Сообщение Добавлено: 01 Июня 2007 16:32
Первое что надо посмотреть.
Как же вы батенька ключика на 13 не имеете?
Bart2 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Skayu
Сообщение Добавлено: 01 Июня 2007 19:58
Замок зажигания прозвонил, работает.. Но нету плюса нигде!! Ни на сигналке, ни на замке зажигания.. Куда он мог деться? Или это реле зажигания? (Кстати, а где оно находится??? 8) Хотя почему? Сигналка-то не должна от этого запитываться?! Я уже просто теряюсь в догадках... хоть новый провод тяни плюсовой... Ещё бы знать куда его и к чему тянуть...
Skayu
Сообщение Добавлено: 01 Июня 2007 20:17
Люди, помогите, где может быть собака зарыта????
Skayu
Сообщение Добавлено: 01 Июня 2007 22:34
ап!
PlayDen
Авто: цвет:комета, Logan MCV, Laureat-7мест
Сообщение Добавлено: 01 Июня 2007 22:49
Ну так если на 30-й клемме замка нет плюса, то от аккума провод отвалился, Я правда не очень-то щас помню схему проводки до замка, но кажись в бороде этот провод(толстый и красный Smile ) ,аж самому смешно стало, хоть и не старался о пошлом думать. К нему часто прикручивают сопли типа магнитолы, сигналки, и прочее он идет сверху вниз вдоль рамы которая является массой, мож. там и К.З.
Со стороны пассажира подлазь.
Электроника - это наука о контактах Smile
PlayDen сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Skayu
Сообщение Добавлено: 01 Июня 2007 22:55
PlayDen
Есть ли смысл его полностью менять? И почему он красный? Не коричневый ли?
PlayDen
Сообщение Добавлено: 01 Июня 2007 23:03
Смысла менять может и нет, но осмотреть нужно. Ведь воняло значит возможно оплавился провод, а вот на счет цвета не буду утверждать. Я ориентируюсь по толщине провода. В 2115 ковырялся раза три четыре - были красные (ну так мне запомнилось по крайней мере).
Skayu
Сообщение Добавлено: 01 Июня 2007 23:13
PlayDen ещё бы знать где и куда он проходит (Уходит, выходит).. 8)
PlayDen
Сообщение Добавлено: 01 Июня 2007 23:34
Со стороны пассажира, у его ног, откручиваешь панель, (так добираются к ЭБУ) и за контроллером сверху в низ идет провод квадратов 6-8 часто на уровне магнитолы он перемотан изолентой и из под изоленты вылазиют именно те провода которые питают сигу и прочую хрень. Этот жирный провод всегда под напругой 12В, вне зависимости от замка зажигания.
Skayu
Сообщение Добавлено: 02 Июня 2007 01:33
PlayDen Всё классно, только у меня карб 97-го года выпуска.. 8)
Seryoga
Авто: 11184-33-016
Сообщение Добавлено: 02 Июня 2007 08:55
Пошевели разъёмы ЧЯ снизу.
У меня тоже сига APS. Там в комплекте идёт релюшка, ставится на какую-нибудь блокировку. На ней колодка с тонкими проводами, причём с "мамами" плохо обжаты (запросто может потеряться контакт). Возможно эта релюха включена вразрыв плюсового провода. Загляни под панель, поищи. Штатная там только на зажигание (справа от рулевой колонки). Под капотом штатная тоже только одна - на стартер. И ещё. В пучке проводов, подходящему к разъёму замка (или к реле зажигания), есть один провод, соединённый через "папа-мама", возможно доп. реле включено в этот разрыв.
Есть конкретное предложение: надо что-то делать.
Seryoga сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Skayu
Сообщение Добавлено: 02 Июня 2007 09:29
Seryoga Нету плюса на сигналке! Вот в чём трабла.. там три разъёма с плюсом подходят.. 2 с аккума (один предохранец на 5 а, другой на 10 а, зачем так сделано - хз), и один с замка зажигания.. Так вот на проводах, которые с аккума написано в инструкции - тока нету...
Skayu
Сообщение Добавлено: 02 Июня 2007 20:42
Всё сделал... отвалились 4 провода с разъёма с ЧЯ из салона... и упали за обшивку.. хорошо хоть нашёл.. правда теперь пропали авто запирание дверей и габариты при постановке и снятия с охраны...
