Tipsy
вчера днем постоял в пробках, поставил машину 2111 инжектор через час пришел а она протекла. закипела видимо. долил тосолу поехал
тосол не уходит но стала гретца и вентилятор не включается
датчик температуры ОЖ показывает 95 а на панели приборов
120 хотя раньше по показаниям панели вент уже работал
сегодня с утра посмотрел темпратуру ОЖ по бортовому
совпала с температурой воздуха
те вроде замер правильный
я вот думаю может пробка воздушная там
или датчик на высоких температурах барахлит Confused
может у кого был такой трабл
Alexander Matrosoff
ДТОЖ поменяй
а это врядли
GVG
Alexander Matrosoff писал(а):
ДТОЖ поменяй
или массу на приборку смотреть.
Если пароотводящие шланги не забиты, то ее там быть не может.
Видать машина была на грани включения вентилятора, мотор заглушил, циркуляции ОЖ нет, локально возле цилиндров закипела.
Через что выдавило тосол?
Дюжина
Не то что врядли, а вообще невозможно. Для этого (для ликвидации воздушных пробок) в матрёхах пароотводная трубка в расширительный бачок.
Tipsy
когда пришел к машине
одно точно было по железу под бачком
и возле термостата непонятно продавило или нет
но сейчас не течет нигде
eduard
Это или крышка давление не держит или бачек незаводской с облоем от литья на горловине, вердикт или поменяй крышку или сними облой и хорошо закрути крышку. местное закипание крышка должна держать давлением.
A.S.M.
"Ало? Пожарные? Вы знаете, тут милиционер с врачом дерутся, не знаю, кому и позвонить в такой ситуации" (С)
В общем, у меня вопрос, сразу для двух тем, напишу его сюда.
Если ставить трёхуровненвый регулятор напряжения, который почти на 10% поднимет напряжение бортовой сети, то от этого показания датчика не уплывут? Его точно калиброванным и стабилизированным напряжением питают?
И сколько вообще, этих датчиков?
ДТОЖ, это тот, который измеряет т-ру корпуса двигателя, или как раз другой?
У меня обычно показания стрелочки на приборной панели сильно ниже того, что показывает БК...
На БК 97, а на панели и 90 нет...
GVG
A.S.M.
Если мне не изменяет память, ДТ на ЭСУД питается стабилизированным напряжением 5В (поправте если не прав), на показометр на панели лучше особо не надеятся, судя по всему он врет, я бы поменял ДТ на панель.
eduard
еще никто не жаловался что датчики обманывают после повышения напряжения бортовой сети в разумных пределах конечно.
