Мозги Бош МР7.0-что-то происходит внутри...
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Мозги Бош МР7.0-что-то происходит внутри... вывод темы на печать
DD
Авто: ВАЗ-21093i
Сообщение Добавлено: 01 Июня 2007 14:55
Добрый день!
Мозги Бош МР7.0 - на входе, на колодке напряжение
такое-же как выдает генератор (13.8-14.1В),
а вот внутри происходят
"чудеса" какие-то. При диагностике "комп" показывает
скачки напряжения от 11.8 до12.45 Вольта.
Переодически пишет- нет питания или обрыв сети.
Кто знает где ковырять - подскажите пожалуйста.
Заранее благодарю.
DD сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
u313
Сообщение Добавлено: 01 Июня 2007 15:43
Только если вскрывать и пропаивать питание.
DD
Авто: ВАЗ-21093i
Сообщение Добавлено: 01 Июня 2007 18:25
Это конечно можно, а если конденсатор умер, ладно если
"емкость" - вздутая, а если нет, тогда как определить!?
Вообще, где-то можно найти какие-нибудь таблицы,
параметры мозгов...?
u313
Сообщение Добавлено: 01 Июня 2007 20:42
Да как то особо на глаза такое не попадалось пока. Тем более что Боша 7.0 как то не очень много успели поставить и перешли на 7.9.7
Ремон ЭБУ (по сути компьютера) - материя тонкая, требующая соответствующих знаний + нужная документация. Может проще новый купить, стоят они все в районе 3-3,5тыр.
Boriskin
Авто: Лексус
Сообщение Добавлено: 02 Июня 2007 16:31
а я б январь 7мой влепил :grin:
