Горын
Авто: 21074->21093->Kia Rio+2105
Доброго всем!
Заметил у себя с месяц назад глухое постукивание спереди справа при медленом проезде по неровной дороге. Глуховатый такой "бум-бум". Щас этот стук стал активанее. Визуальные осмотры, подергивания, попинования ничего не выявили. Сегодня один "спец" определил: стучит подшипник над стойкой (не помню как он называеться
Определял так: клал руку на стойку, а я раскачивал. Сначала одну сторону, потом другую. Потом я держал руку на стойке, пока он "качал". Только я разницы между правой и левой стойкой не почувствовал.
Так вот. После этих расскачиваний появился ужасный скрип из этой же области. Скрип какой-то резиновый. Аж ехать по дворам стыдно
Мне кажеться скрипит где-то снизу.
Кто что посоветует? От чего может постукивать на неровностях? И что теперь так дико скрепит?
Петруха
поменять подшибник опоры, на коем ты руки и держал
@lllig@tor
Авто: Хонда HR-V,до того ВАЗ 2103-07-099-099i-2112
скрип издает также кончающаяся шаровая опора.проверяется если на месте руль туда-сюда покрутить
Горын
Думаете стучит подшипник опоры. а скрепит че-то другое? А подшипник опоры не может скрипеть? И почему начало дико скрипеть после покачиваний? Всего то два раза по 5-7 качков..
musicman
Авто: ВАЗ 21083, 1996 года, карб
скорее всего шаровая, у меня было такое, скрип был на неровных участках доргоги, шаровая в кал износилась....бывает из-за отсутствия смазки в шаровой опоре. Меняй нафиг!
Горын
musicman, да шаровая маленько по другому скрипит...
Всем. Сегодня скрип исчез. Иду в гараж за машиной утром, и думаю как ездить с этим ужасным скрипом весь день... НО! Скрип пропал совсем, и весь день не появлялся. Как будто ночью кто-то устранил.
Ничего не понимаю...
На счет стука. Кроме опоры нечему что ли стучать так глуховато на кочках?
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Опорники меняй.
А мне тут не давно камешки на защиту налетели. Тормознул на камнях с заносом. Проехал метром 50 после этого и поставил машину. Обратно ехать собрался - стучит что-товышел посмотрел - все нормально. Поехал - звук как будно ремень генератора или ГРМ порвался и по кожуху долбит. Остановился - нормально все. Ехать начинаю - стучит.
Тут в голову мысль пришла. Разогнался и в поворот под 90 градусов чуть ли не с заносом влетел. Камешки все вылетили с защиты. и тишина.
Горын
Сергей 22, опорника оба менять что ли? или тока дохлый?
Кстати! Скрип вчера после дождя пропал совсем. Сегодня ездил уже без дождя - пока не скрепит.
