Сткук кардана
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> Сткук кардана вывод темы на печать
Alkalin
Сообщение Добавлено: 01 Июня 2007 16:22
Ситуаиця такая - поменял крестовины на кардане, вроде встали нормально. Гайку хвостовика редуктора подтянул, тоже вроде путем. Поставил кардан на машину. Машина стоит на 4-х опорах, я решил испытать кардан. завелся и все повторяется - симтомы те же что и до замены - при сбросе газа или очень малых оборотах идет биение. Непонимаю откуда но вывешенный задний мост ходит вверх-вниз примерно на сантиметр, в районе резиновой муфты идут глухие удары.
куда смотреть в первую очередь? это крестовина так закусывать может, или чего-то с редуктором, или коробку я так мог перекосить...
ВАЗ 21074>ГАЗ 31029> Калина универсал
Alkalin сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ne_gonshik
Авто: ВАЗ 21063, 21102
Сообщение Добавлено: 01 Июня 2007 18:23
Вчера у меня было ? подтянул гайку вторичного вала.
Надо тебе снять эластичную муфту и посмотреть затяжку гайки (я сначала тоже думал что крестовина)?
ВАЗюзер
ne_gonshik сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
