Самостоятельная замена ремня ГРМ с роликами
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Самостоятельная замена ремня ГРМ с роликами вывод темы на печать
maxxic
Сообщение Добавлено: 01 Июня 2007 17:57
Вобщем хочу сам поменять ремень с роликами, раньше сам такого не делал, разделы мурзилки по этому поводу перечитал уже раз 5. Есть знакомый, который может помочь, но у него 99-ая т.е. на 8клопов он постоянно меняет себе сам, а с 16-ти ни разу не имел дело.
Реально ли это сделать мне?
На сервис уже замучился ездить по каждой мелочи, по любому вопросу, хочется самому вникнуть.
maxxic сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Servikt
Авто: ВАЗ 21114
Сообщение Добавлено: 01 Июня 2007 19:06
А в чем проблема-то? Мурзилка если есть - читай и вперед! 8-вэ раз меняли, и 16-вэ осилите! Военного там ничего нету..
Servikt сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Tom669
Сообщение Добавлено: 01 Июня 2007 19:30
Если руки прямые и есть мурзилка то трудностей не возникнет.
Кир-кук
Авто: ПешкаРУС-Tranzit 4WD
Сообщение Добавлено: 01 Июня 2007 20:17
Над 8кл так руки не трясуцца, как над 16 Smile
Самое синее в мире - Чёрное море моё !!!
klerk
Авто: Suzuki sx4 4wd
Сообщение Добавлено: 01 Июня 2007 22:31
А я сделал приспособу для замены ремня грм Smile если кому интересно могу сфоткать и потом кому будет интересно занесем это дело в ФАК! ?
Имел 2108, 21103 1.5 16v
Mitsibishi Lanser IX 2.0
Outlander 2.4 4WD
Калину 1.6 8v
Купил Suzuki sx4 4wd
klerk сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Pavlusha
Авто: яву взял я на халяву
Сообщение Добавлено: 01 Июня 2007 22:44
Самая главная трудность это ПРАВИЛЬНО НАТЯНУТЬ РЕМЕНЬ.
Pavlusha сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Pahadv
Авто: 2112 капри 2004 1.5 16v 95ккм V.S 5.1 ГБО Эжектор продан , FORD IXION(Mazda Premacy) 1999 7мест 120т.км 1.8 ГБО BRC Sequent 24
Сообщение Добавлено: 02 Июня 2007 00:27
Не знаю как для остальные жителей конфы,но толку от написанного в мурзилке(своими силами) порою нет никакого.
просто иногда ставят в тупик советы типа:ослабьте,снимите,оденьте огбратно.
я менял ремень грм около 6 раз на 1,5 16 кл.
могу посоветовать:
1чтобы открутить болт шкива генератора колесо снимать не надо.достаточно просто вывернуть руль максимально вправо(правда если есть инструмент с карданчиком)
2шкивы распредвалов сами проворачиваются(левый влево-правый вправо) и метки просто так не выставишь.
крутить и фиксировать шкивы надо только ключами на 17(не руками)
теперь о важном:
правый вал выставляй по метке и зафиксируй помощником,а если его нет,то подложи что-нибудь под(я использовал накидной ключ ,а под него клал шкив генератора) и выбери положение совпадения меток,а левый смести на 1 зуб по часовой стрелке ,одень ремень и тогда при ослаблении ,левый вал повернется против часовой стрелки и немного натянет ремень
метки будет на месте
подтяни ремень,но не очень сильно.иначе при нагреве он будет вообще не прогибаться.а вообще советуют подтягивать и на холодной и на горячей машине
про расходники:
я абсолютно спокойно проехал на слегка съеденным предыдущей помпой ремне roulands 30 т.км
и поменял его только из-за того,что помпа начала визжать
ролики не толко по советмам знакомых,но и по своим наблюдениям ставил словацкие.ремень никуда ни разу не полз и не терся
и еще
никогда не бери помпу mastersport(germany)китайское г@$но
Pahadv сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
klerk
Сообщение Добавлено: 02 Июня 2007 09:01
У меня как раз есть приспособа, для фиксации ремня и никакие метки выставлять не надо они просто никуда не уйдут.
Outlander 2.4 4WD
Калину 1.6 8v
AndryK
Авто: ВАЗ-2111 16 1.6
Сообщение Добавлено: 02 Июня 2007 09:43
Что за приспособа?
Самоделка? избрази плиз
Если покупная- как называется?
AndryK сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Санёг
дэф мотанcпорт
Авто: хапять>мерс
Сообщение Добавлено: 02 Июня 2007 12:32
Про метки рассказали, про совет с шкивом выпускного вала смещённого по часовой тоже, про натяжение, окончательное натяжение ремня выбирается методом проб и ошибок максимального натяжения при котором на полностью прогретом моторе ремень не визжит при перегазовках.
вы можете иметь какие угодно убеждения,
пока они не расходятся с нашими.
Running, On our way Hiding, You will pay Dying, One of thousand deaths
Санёг сейчас online Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
maxxic
Сообщение Добавлено: 03 Июня 2007 02:27
Ребят, извиняюсь за задержку своего респекта всем вам за подсказки! Но боюсь уже не понадобится в ближайшее время эта тема мне... Вчера ехал домой в 2 ночи и за 100м до подъезда заглох движок. Вскрытие показало (в те же 2 ночи), что ремень не досчитался зубов!!! :-(
Заглох на холостом ходу... скатывался на скорости 15км/ч во дворах уже...
Завтра на СТО, там и поглядим, кто победил в очном поединке -=ПОРШНИ VS КЛАПАНА=-
Клапана и прокладку уже купил (1500р) SM. Ремень уже был до этого куплен Балаковский (хотя и стоял Балаковский), ролики вологодские (спасибо форуму). За работу мастер сказал (независимо что покажет вскрытие) 3800р. Так вот вопрос, если остануца незагнутые клапана, менять или лучше пусть старые остаются???
И вообще как без вскрытия определить погнуло или нет? А то тут где то читал на форуме что 1.5 16В при обрыве и последующей замены ремня (только ремня) компрессия 14 во всех горшках была... Я понимаю безнадежность ситуации, но с мастером не будет у меня времени сидеть и смотреть, а доверяю только себе...
OFF
Авто: 412,02,06,2112 16кл, GF412.бош,киржачи, ксенон,противот BOSH. Асоми перед в сборе. перетяжка салона.
Сообщение Добавлено: 03 Июня 2007 02:41
сочувствую Sad
думаю не помешает голову всю перебрать.
какой пробег у тебя ?
привет Белгороду и моей старой машинке 21061,которая там катается и радует ваш глаз под лаком(голубая лазурь) с зеркальными номерами и моими руками собрана и перебрана вся :cool:
машина не самолет,но оч похожа:)
OFF сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
maxxic
Сообщение Добавлено: 03 Июня 2007 08:25
OFF писал(а):
сочувствую Sad
пробег 103ткм. Машину уже отдал на растерзание сервисмену, превет передам, если увижу твой старый агрегат =)
avv_104
Авто: Hyunday Sonata NF, 2007
Сообщение Добавлено: 03 Июня 2007 10:37
Реально.
Я бы не скаазал, что это мелочь.
На СТО мастер тратит 1 час времени и цена работы - 20 уе.
Я лично, предпочитаю данную операцию производить на СТО.
Не все говори, что знаешь, но всегда знай, что говоришь.
avv_104 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
maxxic
Сообщение Добавлено: 03 Июня 2007 13:44
ну вот я и приехал из сервиса, к счастью своим ходом =)
Итог: половина клопиков погнуто (все выпускные, как сказал сервисмЭн), за работу отдал 3500. Типа 2000 официально (замена прокладки) и ему полторы (со скидочкой :-D ).
Но он сказал, что заменил все клопы. Зубья ремня почти все отслоенные уже (офигенные трещины). ремень прошол 23тык где то.
Помпа он сказал, что не причем, не течет, не клинит и т.д. просто ремень такой.
Ну вобщем это весь отчет. Может кому пригодится, хотя это боян жуткий. ощущение, что сезон начался... столько тем последнее время...
всем удачи! И спасибо.
klerk
Сообщение Добавлено: 03 Июня 2007 21:16
AndryK
Самоделка, видел в сервисе и по подобию сделал себе +100 к такоей задумке!!!
Сегодня сфоткаю и выложу тут фото.
Outlander 2.4 4WD
Калину 1.6 8v
A.A.M
Авто: Suzuki
Сообщение Добавлено: 04 Июня 2007 00:34
Maxim_M. писал(а):
за работу отдал 3500. Типа 2000 официально (замена прокладки) и ему полторы (со скидочкой ).
фигасе! а мне объявили за тоже самое около 8 тыщ- каплю бабло :-(
A.A.M сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
A.A.M
Авто: Suzuki
Сообщение Добавлено: 04 Июня 2007 00:51
_McRae_ писал(а):
так то белгород, а то москва и окрестности. не сравнивай
ага :-(
maxxic
Сообщение Добавлено: 04 Июня 2007 08:55
ну если все вместе подсчитать:
работа 3500р
клапана 1500р
прокладка 200р.
ремень 500р.
ролики 800р.
ИТОГО 6500р.
Хотя ролики и ремень можно и не относить к этому... они же готовились к замене...
maxxic
Сообщение Добавлено: 04 Июня 2007 09:04
Кстати, седня заметил, что вибрации меньше стали в салоне, руль, рычаг КПП. После установки задней опоры (которой не было) машина вибрировала сильно, щас меньше на много.
Знатоки, объясните пожста, с чем это может быть связано? с ремнем наврятли же, с клапанами новыми?????
Servikt
Авто: ВАЗ 21114
Сообщение Добавлено: 04 Июня 2007 09:14
Maxim_M., а что это за цена такая на клапана подозрительная? Что за клапана? Это только за выпускные, или за весь комплект?
Oleg_e
Авто: N_Note 2008
Сообщение Добавлено: 04 Июня 2007 10:48
вот опять после разборки двигла не меняются поршни. Не понимаю. Охота тестить ремни ГРМ и выбирать лучший, думать оборвет не оборвет?
Oleg_e сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
maxxic
Сообщение Добавлено: 04 Июня 2007 14:02
SM брал в магазине "Железный конь", впринципе был еще в паре магазинов, те же цифры. Это за весь комплект
Кстати, заметил небольшие изменения. Увеличился расход на холостом ходу, раньше был 0.9-1.0 сейчас 1.1-1.2. "Притрется"? или там нечему притиратся?
Oleg_e
Авто: N_Note 2008
Сообщение Добавлено: 04 Июня 2007 14:14
Клапаны должны были притираться к седлам, вручную. Вообще, что-то быстро ремонт сделали. Мне мастер несколько дней делал (я присутствовал по пол дня). Правда я поршни еще менял.
maxxic
Сообщение Добавлено: 04 Июня 2007 20:37
я не в курсе, мне некогда было смотреть, он в 8 утра начал и в пол второго мне позвонил уже. Надеюсь, что он там все притер...
Кстати, помоему и расходик средний увеличился немного... так что, так и будет? улучшений можно не ожидать?????
Страница 1 из 2
