Разесните на пальцах пожайлусто как снять и поставить на место отражатели передних фар на 2108(3)
ЮБА
Авто: ВАЗ 21140 2005
Поиск рулит! неоднократно подробно обсуждалось.
Ненашол а занимаюсь этим щас...
surik93i
Авто: 1111,21083 21099,1111,21093 21093,2114,11173,11193,солярис, 2115, рио Х
понадобится:
молоток
новое стекло
клей-герметик
перчатки
Всё нормально...
Снял стекло оторвал из защёлок отражатель поставил обратно щас силиконом заклеиваю...
Спасибо что ПОПЫТАЛИСЬ ПОДСКАЗАТЬ
Boriskin
Авто: Лексус
surik93i писал(а):понадобится:
молоток
новое стекло
клей-герметик
перчатки
не рассеиватель а отражатель!
Boriskin
Авто: Лексус
кароче
там грубо говоря 4ре точки крепления
две из них это регулироваочные болты
выркучиваешь их на максимум и они сами выйдут из паза
далее ещё два....один это привод гидрокоректора, другой просто держатель
залезаешь длинной отвёрткой к фикрастору гидрокоректора и отгибаешь там пружину.....аккуратно, пальцы не сувать а то можно остатся без них
пружину сняли.......и всё...с этим разобрались
последний крепёж...так же отвёрткой в паз крепления шарика и отражатель отводим в сторону
ЮБА
Boriskin писал(а):не рассеиватель а отражатель!
а че такое рассеиватель в фарах?
Boriskin
Авто: Лексус
ЮБА писал(а):Boriskin писал(а):не рассеиватель а отражатель!
стекло
ЮБА
Boriskin в современных иномарках стекла ровные и отражатели, в основном, без рисок. И как-то световой поток формируют.
Где-то читал, что риски на фарах для поляризации. Лобовуха немного поляризует в перпендикулярной плоскости. Меньше слепит.
Boriskin
Авто: Лексус
ЮБА писал(а):Boriskin в современных иномарках стекла ровные и отражатели, в основном, без рисок. И как-то световой поток формируют.
гы
там где стекло ровное...там и внутри линза стоит...а не отражатель)
а вот где отражатель.......риски на стекле свет поляризируют и рассеивают в нужном направлении
Славес
Авто: ВАЗ-21093 карб 1999г (подарил)>>ВАЗ-21114 1.6 16v 2006г(сейчас)
Риски на стёклах киржача и освара - разные. Интересно...
Storm
ЮБА писал(а): в современных иномарках стекла ровные и отражатели, в основном, без рисок.
зато оно гнутое. на плоских, есть риски
Славес писал(а):Риски на стёклах киржача и освара - разные. Интересно...
это факт!
dima7009
Авто: 21099i
Boriskin
(там где стекло ровное...там и внутри линза стоит...а не отражатель) НЕ ВСЕГДА
